APP31 4 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Коллеги, нужна помощь. Машина 1996 года Е39 м52в28 находиться в 40 километрах от меня в кузовном ремонте. Удар в зад. Не заводиться. Нет впрыска и искры. Местный диагност вычитал ошибку по иммо. Было принято решение сделать иммо офф. Блок ms41.0 5WK9 0322 index 10. Флэш тулом вычитал память, евс делетом удалил иммо, и машина не заводиться. При диагностике на столе висит ошибка 18 EWS или DWA интерфейс. Изучив инет, забивал FF с адреса 14000. результат тот же. На забугорных сайтах встречал, что после патча с ошибкой 18 машина должна заводиться. Более года назад отключал иммо на подобном блоке. Правда сдувал 29F200 и делал через программатор. Все получилось и ошибки 18 не было. Дампы прилагаю. Что я делаю не так. Приветствую любые мнения. И да, напMS41.rarMS41.rarряжение на вывод программирования я подаю, блок пишется читается корректно. 1429861__fullread.bin MS41.rar MS41.rar И кто, что то может сказать по этому методу. BMW MS41 IMMO OFF.No fimware!!!.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 23 минуты назад, APP31 сказал: Нет впрыска и искры. Местный диагност вычитал ошибку по иммо. Надо начать с того, что на этих повозках при проблеме с иммо нет прокрутки стартером... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 103 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 1 час назад, APP31 сказал: Коллеги, нужна помощь. Машина 1996 года Е39 м52в28 находиться в 40 километрах от меня в кузовном ремонте. Удар в зад. Не заводиться. Нет впрыска и искры. Местный диагност вычитал ошибку по иммо. Было принято решение сделать иммо офф. Блок ms41.0 5WK9 0322 index 10. Флэш тулом вычитал память, евс делетом удалил иммо, и машина не заводиться. При диагностике на столе висит ошибка 18 EWS или DWA интерфейс. Изучив инет, забивал FF с адреса 14000. результат тот же. На забугорных сайтах встречал, что после патча с ошибкой 18 машина должна заводиться. Более года назад отключал иммо на подобном блоке. Правда сдувал 29F200 и делал через программатор. Все получилось и ошибки 18 не было. Дампы прилагаю. Что я делаю не так. Приветствую любые мнения. И да, напMS41.rarMS41.rarряжение на вывод программирования я подаю, блок пишется читается корректно. 1429861__fullread.bin MS41.rar MS41.rar И кто, что то может сказать по этому методу. BMW MS41 IMMO OFF.No fimware!!!.rar ошибка по иммо будет висеть а вот проверь через обд оно нормально записалось во флеш я один блок несмог записать здул флеш и она незахотела стираца на программаторе поменял флеш и все нормально nemez36 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APP31 4 Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Это все понятно. Машина за 40 километров от меня, а погодные условия с этой затянувшейся весной не позволяют притянуть машину. А что вы скажете по сути вопроса. При иммо офф имеем при диагностике на столе 18 ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 103 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 я год назад делал там по диагностике ошыбка по иммо висит непомню какая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APP31 4 Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 То honda2w Флеш пишется нормально. Все изменения записываются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 103 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 у вашых дампах все ок ищите поломку в другом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 11 минут назад, APP31 сказал: То honda2w Флеш пишется нормально. Все изменения записываются. Отключали иммо, ставили перемычку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 103 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 только возле блока иммо перемкнул два провода на стартер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APP31 4 Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Конечно. Иначе бы не было стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 11 минут назад, APP31 сказал: Конечно. Иначе бы не было стартера. Тогда проблема в железе, т.к авто таких было штук 5 все удачно проходило. Там даже калибровок хватает иммо там лежит, насколько помню. А дамп верный как автор выше писал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APP31 4 Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Проблема оказалось в блоке. Не видел прокрутки. После замены блока пролил родную прошивку и сделал иммо офф. Машинка уехала. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
