valter63 38 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Всем здрасти.Проблема с SD Connect c4 ,прибор работал всё было хор,прибор подключался к ноут буку,на комп поставил Xentry Diagnostics Open Shell 12 2017,всё про пачел и блек лист ,ключики стали,но прибор не видно было по WI FI-ю,сбросил конфигурацию на голове и вот что получилось. Немного запутался.не вижу где есть кнопка редактировать сообщения,да простят меня админы.Ну так вот теперь по кабелю не могу с конектица не видит комп CD4 ,Как решить проблему ,настройки в сети такие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocket000 16 Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 У меня тоже такая же ситуация но сам по себя случилось с версией 12/2016. Ранее работал даже с 12/2017 версией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 В 18.03.2018 в 19:57, valter63 сказал: Всем здрасти.Проблема с SD Connect c4 ,прибор работал всё было хор,прибор подключался к ноут буку,на комп поставил Xentry Diagnostics Open Shell 12 2017,всё про пачел и блек лист ,ключики стали,но прибор не видно было по WI FI-ю,сбросил конфигурацию на голове и вот что получилось. Немного запутался.не вижу где есть кнопка редактировать сообщения,да простят меня админы.Ну так вот теперь по кабелю не могу с конектица не видит комп CD4 ,Как решить проблему ,настройки в сети такие Маску 255.255.0.0 попробовать сделать k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_16 0 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Маску 255.255.0.0 попробовать сделать---не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo 3 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 IP проверь у меня такое было, подключил по кабелю настроил связь и прибор сам начал обновляться на экране были китайские ероглифы вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=WfkiuXMc2jE У меня по программе IP 172.29.127.129 но подключается по 172.29.127.128 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyser Soze 0 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 у меня вот что пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evilgeniy666 0 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 172.29.172.129 все прекрасно пингует но сдконтрол никаких намеков на прибор , уже запарился 2 часа назад, Evilgeniy666 сказал: 172.29.172.129 все прекрасно пингует но сдконтрол никаких намеков на прибор , уже запарился 172.29.127.129 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 47 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 172.29.127.129 это айпи самой башки либо от 1 до 128 либо от130 до 254 yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_MV 5 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Надо заменить настройки на компе: Для LAN - ip:172.29.127.119 маска:255.255.0.0 WIFI - ip:192.168.2.221 маска:255.255.255.0 В голову внести ip: 192.168.2.112 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikich547 3 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Здравствуйте, проблему решили? Если да то опишите подробно решение, интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 В 12.05.2018 в 16:58, Nick_MV сказал: Надо заменить настройки на компе: Для LAN - ip:172.29.127.119 маска:255.255.0.0 WIFI - ip:192.168.2.221 маска:255.255.255.0 В голову внести ip: 192.168.2.112 Все неверно ! Правильно будет так Для LAN - ip:172.29.127.112 маска:255.255.0.0(Становится автоматически) WIFI - ip:192.168.2.222 маска:255.255.255.0(Становится автоматически) В голову внести ip: 192.168.2.221 и не забыть для WIFI поставить пароль WEP/HEX 26 РАЗ аааааааааааа...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikich547 3 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 В 15.06.2018 в 16:36, jokeriphone сказал: Все неверно ! Правильно будет так Для LAN - ip:172.29.127.112 маска:255.255.0.0(Становится автоматически) WIFI - ip:192.168.2.222 маска:255.255.255.0(Становится автоматически) В голову внести ip: 192.168.2.221 и не забыть для WIFI поставить пароль 26 РАЗ аааааааааааа...... Спасибо за инструкцию, подскажите как поблагодарить на форуме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loceh 2 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Почему надо 26х"а"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikich547 3 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 20 часов назад, loceh сказал: Почему надо 26х"а"? Тоже интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolk 0 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Таковы условия шифрования кода, можно и в ASCII пароль записать, только 13 символов будет. По теме, можно для WiFi использовать пару 192.168.2.200 на голове, 192.168.2.202 в SdNetControl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
