gluharenko 943 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Продам вот такой прибор Xhorse Iscancar VAG MM-007 - так называемый в народе SuperVAG 3, вернее 007 это его продолжение и сменщик для ваговской группы от конторы XHorse, покупал осенью. Практически нульц, родная защитная пленочка на дисплее - себя окупил с трех машин)) Прибор можно использовать для коррекции одометра, подушки, прочитать код доступа к безопасности, программировать ключи, сброс подушек безопасности, считывает и стирает коды неисправностей , параметры считывает в реальном времени, тесты, обновление блоков управления (обновы бросаете на флешку потом флешку в прибор и обновляете, в ютубе есть видосики), идентификация моторников, с коробками, тесты и еще много разных функций В комплекте: 1) Прибор Xhorse Iscancar VAG MM-007 2) кабель USB 3) Кейс 4) Родная упаковочная коробка Все на фото Прибор в феврале 2018 обновлял, обновления происходит онлайн. Все что заявлено в приборе загнал под спойлер но и то не все расписано. Мотает нормально, пин дергает - остальное я не перепроверял. Цена 9800 грн. Спойлер Highlights: 1. It is the Update Version of Super VAG 2. IScancar Language: English 3. IScancar is the best tool for VW. And it does not need to remove diagnostic socket, no need connect with PC. 4. Notice: ISCANCAR VAG KM IMMO OBD2 Code Scanner will not support some dashboard adjust since one car model’s dashboard is different from that of another one. When your find IScancar OBDII EOBD Cars Trouble Codes Scanner does not support your car, please you use diagnostic function to read out dashboard number and send us. ISCANCAR Diagnosis Function: Read out control unit information Read fault codes Clear fault codes Actuator test Scan live data Basic settings Coding control unit Match and adjust Login and authorization ISCANCAR support mileage change for the following Dashboard: IScancar Trouble Codes Scanner is mainly compatible with K-line and CANBUS protocol VDO (K-line and CANBUS) Motometer (K-line) Marelli (CANBUS) Bosc-h (K-line) ISCANCAR Support Read Immobilizer Code for the Following IMMO Type: Engine control unit Immobilizer dump ISCANCAR support key programming for the following control unit: Immobilizer control unit Dashboard control unit Kessy control unit Update: Super Vag 3.0 ISCANCAR OBD2 Coder Scanner update via internet for free, no need to send back to the factory to update. ISCANCAR Car Models Coverage: Support most dashboard adjust for Chinese VW. Jetta dashboard (built-in IMMO system), all Passat models, Audi A6, A4, A8, A6L, Q7, Sagitar, Caddy, Touran, Polo, Polo jinqing, Polo AccFast, Bora( including multi-functional dashboard), Golf, Skoda, Magotan, Sagitar, A6L, new Bora. ISCANCAR Test and diagnosis: IScancar Codes Scanner have some test function of VAG1552 and add some function of VAS5051. IScancar OBDII EOBD Cars Trouble Codes Scanner support diagnosis for Audi, Bora, Jetta after 2005 year, Passat, Santana, Polo, Golf and more, it cover Engine, automatic transmission, SRS, airbags and dashboard. It supports read computer version number, read and clear trouble codes. Read Immo Code: IScancar Codes Scanner support reading immobilizer code for Volkswagen, Audi, Skoda and Seat from engine control unit, immobilizer dump and dashboard by OBD2 diagnostic interface, no need to remove immobilizer dump and dashboard, no need to remove and weld chip. It supports automatically recognize the following immobilizer system including: IMMO1, IMMO2, IMMO3, IMMO4 and WFS. IScancar OBDII EOBD Cars Trouble Codes Scanner support car models: all Passat models, Jetta, Santana, Audi A6, A4, A8, Sagitar, Caddy, Touran, all Polo models, all Bora models (including new Bora), Golf and Skoda. Key Matching: Directly match key for most VW, get away from complicated operating procedures! Workable models: CDC32XX (after 2007) NEC+24C32 (after 2008) NEC+24C64 (after 2009) NEC+24C64 (after 2013) Passat B7 Color Screen Dashboard NEC+95320(UDS) NEC+95320 NEC+95320 Motor-ola MM7 Lavida 1.6,2.0 VIST-EON(CAN) Au-di A1 Au-di A3 and TT and R8(CAN) Au-di A4 2000-2008 (K) Au-di A4L, Q5, A5(after 2008) Au-di A6, Q7 (after 2008) Au-di A8 (2003-2011) A4 B5 with BC-1997(K) A4 B5 WIOUT BC-1997(K) A8 -10.1996(K) A8 11.1996-(K) A6 B45 -1997(K) Marelli -1 Shadow (K) M-arelli -2 (Passat)(K) Marelli -3 (TT) (K) Marelli -Au-di M73 V1 (K) Golf 4 -RBx (K) VDO66 and 86 Motometer Support the following new model dashboard adjustment 2006-2013 Sagitar 2006-2013 Bora 2006-2013 Polo 2006-2013 Lavida (1.4,1.6,2.0) 2006-2013 new Passast (color 2006-2013 Magotan 2006-2013 CC 2007-2013 Tiguan 2006-2013 Touran 2000-2008 A4 2008-2013 A4l, Q5, A5 2008-2013 A6l, Q7 2006-2013 Octavia 2006-2013 Hao Rui 2006-2013 Fabia Оплата на приватовскую карту, отправка новой почтой. Если кто проездом можно из рук в руки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 943 Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 ап Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 943 Опубликовано 28 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Обновил прибор, текущая версия 2.2.6 +1: Engine Simulation. +2: Parameter files: AudiA3_10_5QA919294B. AudiA3_13_5Q0907572G. AudiA3_13_5Q0907572A. AudiA6_34_4G0907553C. AudiA7_34_4G0907553B AudiA5_3C_8T0907566A. AudiA4B8_3C_8T0907566A AUdiA7_42_4G8959793J. AudiQ7_46_8V0907064AB. AudiA7_55_4H4907357E. AudiA3_A3_8V0907357A. AudiA3_5F_8V0035036. AudiA3FL_5F_81A035824B AudiA4B9_5F_8W0035039x AudiA3_A5_5Q0980653G. AudiA3_A5_3Q0980654H. есть список дополнений от 2.23 версии +add function: change MQB milleage,support cars: Audi A3/S3 2014+ Audi Q2 VW Golf7 VW Polo(MQB) VW Tiguan II VW Touran II VW crafter 2017+ VW Passat B8 without virtual cockpit Skoda Octavia III 2014.07+ Skoda Rapid 2015.06+ Skoda Kodiaq Skoda Superb III Seat Ibiza/Ateca/Toledo 2015.06+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 943 Опубликовано 2 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2022 В продаже. Одно время пепедумал его пролавать неплохо выручал. Но уже в нем для меня надобность отпала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
