BMW e39 неизвестная ошибка ASC
Sasha_ak
Всем привет! БМВ е39 м52в20. Горит абс и асц. Dis выдает ошибку 07 ASC. Что за ошибка так и не могу найти. Может быть кто-нибудь сталкивался, может подскажет?
проверь преды для начала
на этом кузове не сложно устроена система ASC проверь моторчик заслонки как минимум прокатись посмотри на данные по колесам хоть какую то инфу собери сам для себя
также подцепи INPA посмотри что там пишут!!!
для приличия хоть год пишите ......
признаки после чего возникла проблема
клиента допрашивай хоть что ли....
правая сторона под салонным фильтром есть 5 предохранителей ....есть там и тот что отвечает за ASC
не ленись а разбирай
как правило левые ошибки легко устранимы
Че-то я не верю,что DIS ошибку не расшифровывает.... скрин где?
У меня после отключения МАФа АСЦ перестал работать и круиз тоже, может совпало. Странно вообще как-то.
12 минут назад, Lincoln22 сказал:
а по ошибкам что ???
народ прошу давайте без кофейной гущи.....
ай отключил стало тоже гореть ....ой то отключил тоже горит ....
название сайта читаете вообще....
не для клиентов!!!:beat:
1 час назад, LEO_NEED сказал:
Дис и Инпа и Карсофт не читают вообще блок абс и асц.
Все остальные блоки читает нормально, авто е39, 525 м54 2003 г.в. калининградка.
1 час назад, Lincoln22 сказал:
ну раз не читает смотрю питания блока (желательно по схеме) и как я уже выше  писал преды смотри в первую очередь
http://avtoblokrele.ru/bmw/predohraniteli-bmw-5-e39.html
если по питанию всё ок смотри К-Line  и подключайся на крайняк напрямую
или там внутри блока масса отвалилась....
особенно если блок 001.
Если блок АБС мертвый, то АСЦ работать нормально не будет, так? А вот читаться АСЦ в этом случае должен?
А у тебя в диагностике 2 блока? ABS и ASC????А в машине? Поздравляю - америка близко....
