Sasha_ak 0 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Всем привет! БМВ е39 м52в20. Горит абс и асц. Dis выдает ошибку 07 ASC. Что за ошибка так и не могу найти. Может быть кто-нибудь сталкивался, может подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 проверь преды для начала на этом кузове не сложно устроена система ASC проверь моторчик заслонки как минимум прокатись посмотри на данные по колесам хоть какую то инфу собери сам для себя также подцепи INPA посмотри что там пишут!!! для приличия хоть год пишите ...... признаки после чего возникла проблема клиента допрашивай хоть что ли.... правая сторона под салонным фильтром есть 5 предохранителей ....есть там и тот что отвечает за ASC не ленись а разбирай как правило левые ошибки легко устранимы Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Че-то я не верю,что DIS ошибку не расшифровывает.... скрин где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lincoln22 1 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 У меня после отключения МАФа АСЦ перестал работать и круиз тоже, может совпало. Странно вообще как-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 12 минут назад, Lincoln22 сказал: У меня после отключения МАФа АСЦ перестал работать и круиз тоже, может совпало. Странно вообще как-то. а по ошибкам что ??? народ прошу давайте без кофейной гущи..... ай отключил стало тоже гореть ....ой то отключил тоже горит .... название сайта читаете вообще.... не для клиентов!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Сообщения набивает, видно же. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lincoln22 1 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 1 час назад, LEO_NEED сказал: а по ошибкам что ??? народ прошу давайте без кофейной гущи..... ай отключил стало тоже гореть ....ой то отключил тоже горит .... название сайта читаете вообще.... не для клиентов!!! Дис и Инпа и Карсофт не читают вообще блок абс и асц. Все остальные блоки читает нормально, авто е39, 525 м54 2003 г.в. калининградка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 1 час назад, Lincoln22 сказал: Дис и Инпа и Карсофт не читают вообще блок абс и асц. Все остальные блоки читает нормально, авто е39, 525 м54 2003 г.в. калининградка. ну раз не читает смотрю питания блока (желательно по схеме) и как я уже выше писал преды смотри в первую очередь http://avtoblokrele.ru/bmw/predohraniteli-bmw-5-e39.html если по питанию всё ок смотри К-Line и подключайся на крайняк напрямую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 или там внутри блока масса отвалилась.... особенно если блок 001. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lincoln22 1 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Если блок АБС мертвый, то АСЦ работать нормально не будет, так? А вот читаться АСЦ в этом случае должен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 А у тебя в диагностике 2 блока? ABS и ASC????А в машине? Поздравляю - америка близко.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
