Кто подскажет как на 20 педально включить battery equalization?
Никак
  • 2 месяца спустя...
  В 07.03.2018 в 14:28, rjycnfynby сказал:
Показать
ЭБУ большой батареи само выравнивает банки. А состояние смотрится сканером - внутреннее сопротивление здоровых банок не должно превышать 0.25-0.28 Ом для 20-ки. Как-то так.
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 месяц спустя...
К вспомогательной АКБ (той что в заднем правом крыле) подключаем зарядное устройство, затем не нажимая тормоз дважды нажимаем кнопку СТАРТ. (мотор завестись не должен) все лишние потребители отключаем
Если напряжение на вспомогательной АКБ будет больше 13.6 В то ЭБУ тяговой батареи начнёт выравнивать ячейки тягового АКБ автоматически.
Зарядное должно быть рассчитано на ток не менее 10 А (с включённым зажиганием авто потребляет 9 - 12 А)
Тяговый АКБ не должен быть полностью заряжен (желательно 2 - 4 полоски на мониторе)
Процесс можно наблюдать в Техстриме,
Данная процедура даёт не плохой эффект, рекомендую делать для профилактики
В теории (сам не пробовал) способ должен заряжать полностью посаженную тяговую АКБ (например когда пытались ехать без бензина)
  • 1 месяц спустя...
  В 11.12.2018 в 00:16, mik2200 сказал:
Показать
спасибо, за развернутый ответ
  • 2 недели спустя...
Показать
спасибо ! )
эквализация выравнивает напряжение ячеек перезарядом. эффект мнимый. изза 100% заряда всех банок авто проедет чуть больше, но от этого сильно деградирует батарея.
  В 10.02.2019 в 20:44, casus сказал:
Показать
Штатно до 100% зарядка ввб невозможна! Максимум 80%.  Эквализация выравнивает напряжение 14 пар и немного подзаряжает ввб, а не пытается загнать максимальный заряд во все пары.
Но недостаток у штатной эквализации всё же есть; мозг ввб контолирует заряд  пары, а не каждой банки отдельно. По этому полностью отбалансировать батарею по банкам возможно только в ручную, с разбором ввб, зарядкой банок уже ближе к 100% и желательно с замером ёмкости каждой банки.
доброго времени суток.   Toyota prius 20-30 заводятся мозгами донора без танцев и прописки ключей?  их там нет? взял поставил донора и завел машину?
  • 2 года спустя...
  В 29.07.2021 в 07:46, kokoc сказал:
у праворуких часто нет,поэтому и заводится.
Показать
Да ну???
  • 4 недели спустя...
инвертор от 20го и 30го приуса можно заставить работать без авто и без штатной ввб. инверторы на разборках копеечные,очень много применений у такой штуки,
например в самодельных электромобилях,или перевести приус на электротягу от самодельной литиевой акб. еще их используют в качестве зарядного устройства.
кому интересно поищите тему openinverter. схема,разводка платы,прошивка все есть в открытом доступе,хотел себе под проект электро трайка собрать,но никак не соберусь с с финансами на ввб. кто собирал говорят инвертор до 100 кВт тянет без проблем
