rjycnfynby 1 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Кто подскажет как на 20 педально включить battery equalization? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Никак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihashi 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 В 08.03.2018 в 02:28, rjycnfynby сказал: Кто подскажет как на 20 педально включить battery equalization? ЭБУ большой батареи само выравнивает банки. А состояние смотрится сканером - внутреннее сопротивление здоровых банок не должно превышать 0.25-0.28 Ом для 20-ки. Как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad Doc 0 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Никак. Даже в Техстриме убрали эту опцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mik2200 1 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 К вспомогательной АКБ (той что в заднем правом крыле) подключаем зарядное устройство, затем не нажимая тормоз дважды нажимаем кнопку СТАРТ. (мотор завестись не должен) все лишние потребители отключаем Если напряжение на вспомогательной АКБ будет больше 13.6 В то ЭБУ тяговой батареи начнёт выравнивать ячейки тягового АКБ автоматически. Зарядное должно быть рассчитано на ток не менее 10 А (с включённым зажиганием авто потребляет 9 - 12 А) Тяговый АКБ не должен быть полностью заряжен (желательно 2 - 4 полоски на мониторе) Процесс можно наблюдать в Техстриме, Данная процедура даёт не плохой эффект, рекомендую делать для профилактики В теории (сам не пробовал) способ должен заряжать полностью посаженную тяговую АКБ (например когда пытались ехать без бензина) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonichka 0 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 В 11.12.2018 в 02:16, mik2200 сказал: К вспомогательной АКБ (той что в заднем правом крыле) подключаем зарядное устройство, затем не нажимая тормоз дважды нажимаем кнопку СТАРТ. (мотор завестись не должен) все лишние потребители отключаем Если напряжение на вспомогательной АКБ будет больше 13.6 В то ЭБУ тяговой батареи начнёт выравнивать ячейки тягового АКБ автоматически. Зарядное должно быть рассчитано на ток не менее 10 А (с включённым зажиганием авто потребляет 9 - 12 А) Тяговый АКБ не должен быть полностью заряжен (желательно 2 - 4 полоски на мониторе) Процесс можно наблюдать в Техстриме, Данная процедура даёт не плохой эффект, рекомендую делать для профилактики В теории (сам не пробовал) способ должен заряжать полностью посаженную тяговую АКБ (например когда пытались ехать без бензина) спасибо, за развернутый ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berdia 52 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 В 11.12.2018 в 04:16, mik2200 сказал: Процесс можно наблюдать в Техстриме, Данная процедура даёт не плохой эффект, рекомендую делать для профилактики спасибо ! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 эквализация выравнивает напряжение ячеек перезарядом. эффект мнимый. изза 100% заряда всех банок авто проедет чуть больше, но от этого сильно деградирует батарея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mik2200 1 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 В 10.02.2019 в 23:44, casus сказал: эквализация выравнивает напряжение ячеек перезарядом. эффект мнимый. изза 100% заряда всех банок авто проедет чуть больше, но от этого сильно деградирует батарея. Штатно до 100% зарядка ввб невозможна! Максимум 80%. Эквализация выравнивает напряжение 14 пар и немного подзаряжает ввб, а не пытается загнать максимальный заряд во все пары. Но недостаток у штатной эквализации всё же есть; мозг ввб контолирует заряд пары, а не каждой банки отдельно. По этому полностью отбалансировать батарею по банкам возможно только в ручную, с разбором ввб, зарядкой банок уже ближе к 100% и желательно с замером ёмкости каждой банки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 доброго времени суток. Toyota prius 20-30 заводятся мозгами донора без танцев и прописки ключей? их там нет? взял поставил донора и завел машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kokoc 0 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 у праворуких часто нет,поэтому и заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 В 29.07.2021 в 09:46, kokoc сказал: у праворуких часто нет,поэтому и заводится. Да ну??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgensevelectro 0 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 инвертор от 20го и 30го приуса можно заставить работать без авто и без штатной ввб. инверторы на разборках копеечные,очень много применений у такой штуки, например в самодельных электромобилях,или перевести приус на электротягу от самодельной литиевой акб. еще их используют в качестве зарядного устройства. кому интересно поищите тему openinverter. схема,разводка платы,прошивка все есть в открытом доступе,хотел себе под проект электро трайка собрать,но никак не соберусь с с финансами на ввб. кто собирал говорят инвертор до 100 кВт тянет без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
