Juvelir 259 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Приветствую всех. Лезет постоянно ошибка p0135 ( по нагревателю) , за ней лезут р0131( низкий сигнал) и р 0170. проводку проверил-норма. Лямбда новая. Блок вскрыл, ключи в норме, обвязка в норме. Может быть частичный отвал проца? Есть у кого дамп для проверки? Или мой проверить кто сможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Про какие ключи вы толкуете? Разве ключ управления нагревом не с одной микре драйвера лз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 3 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 15 минут назад, 052 сказал: Про какие ключи вы толкуете? Разве ключ управления нагревом не с одной микре драйвера лз? Нет. 2 ключа лз. Верх и низ на vnd7nv04. Эбу ММ IAW6LP 1.11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Да, понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 4 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 Кто нить перекатывал проц на этом эбу? Есть нюансы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 думаю проблема в лямде будет , если универсальная не все подходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ozzix 5 Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 В 03.03.2018 в 23:40, Juvelir сказал: Приветствую всех. Лезет постоянно ошибка p0135 ( по нагревателю) , за ней лезут р0131( низкий сигнал) и р 0170. проводку проверил-норма. Лямбда новая. Блок вскрыл, ключи в норме, обвязка в норме. Может быть частичный отвал проца? Есть у кого дамп для проверки? Или мой проверить кто сможет? можно Б\У лз подкинуть и смотреть. Маловероятно что проц-дамп. Обманку смастерите если возможно. На опель зафира была такая же песня, ставили 3-разные универсальные лз но песня продолжается. поставили ори и проблема ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 5 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 Лябда новая. В оригинале. Насчет универсальной знаю, не все одинаково полезны)). Поэтому ставился оригинал. По управлению нагревателем 1лз с блока, осцилка вместо 5 В амплитудой, кажет 12. По 2 ому лз, как положено на одном U пит, на втором 5 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 поменяй ключи местами,и как вариант,погреть камень с обратной стороны платы,но это может его убить Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 9 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 отчитываюсь. ошибка связана с частичным отвалом проца. подогрел его немножко, день машинка ездила без проблем. на следующий день снова чек и снова Р0135. или ребол, или замена эбу. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
