Oleg 31 Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Всем привет!Вопрос такой. На днях должен приехать Great Wall Hover 2006г. 2,4L дв. 4G64M4 с постоянно горящей лампочкой ABS. Со слов хозяина раньше мигала, теперь светится постоянно. Съездил на диагностику сказали висит ошибка C0040 передний правый датчик ABS.Поменял на новый, ситуация не изменилась. Проводка говорит в норме.Поскрёб по сусекам нашёл у себя данную схему распиновки блока ABS только вот терзают сомнения что эта схема не подойдёт. Модель блока пока не известна. Может есть другие схемы ABS для данного авто. Поделитесь пожалуйста. Хотелось бы подготовиться заранее к встрече китайца и найти неисправность. Благодарю за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Возможно там гибкий кабель идет с разьемом подключается напрямую к датчику. Тоесть когда руль стоит прямо - проводка звонится, а на поворотах контакт пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 30 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Возможно там гибкий кабель идет с разьемом подключается напрямую к датчику. Тоесть когда руль стоит прямо - проводка звонится, а на поворотах контакт пропадает. Это идея. Как вариант буду иметь в виду. Если ни чего не найду кину новую проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Отсутствовал на переднем правом колесе зубчатый шкив на ступице. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
