AvtoDym 759 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 Здравствуйте форумчане-колеги. Долго был снят аккумулятор. Вылезла эта ошибка. OP com не удаляет. Кто борол ошибку в моторнике? И чем? Только clip или может есть ещё какие приборы для этой проблемы? Авто заводится на секунду и тухнет, как при иммо. В параметрах полный 0. Ни питания , ни педалей ничего. Связь с другими системами (кузов, АБС) есть и работает в тесте. А моторник, как будто сдох. Ради екперримента вытащил расходомер и моторник показал ошибку по нему. Значит жив, но не совсем. одним словом, сам и отвечаю по теме. ошибку удалил после 1. заряженый нормально аккум 2. передёрнул фишку моторника 3. выставил правильный зазор ДПКВ что помогло, не знаю, но авто ожило и ошибки нет. Мысль такая, что мог просто отстой на нормальном аккуме дать результат. На завод мог влиять ДПКВ, но ошибки по нему не было... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
