masterok_ 168 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Надеюсь сопротивление катушки мерил у блока иммо ? Вскрой блочек да пропояй . Не поможет меняй . (сказали подготовили для записи) nabdramanov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 3 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 19 минут назад, masterok_ сказал: Надеюсь сопротивление катушки мерил у блока иммо ? Вскрой блочек да пропояй . Не поможет меняй . (сказали подготовили для записи) да дело в том что на этапе ввода кол-ва ключей ошибку дает, ввожу допустим 2 ключа, нажимаю тест (при этом кнопка сохранить еще не активна) в окошке тестовое значение "ошибка" . Пробовал лаунчем такая же фигня, все вроде делаю по инструкции с эльзы. главное значение "0" принимает и сохраняет а остальные нифига :(( что то зарылся разъем между иммо и катушкой срезал, напрямую припаял, а вот сам блок еще не пропаивал контакты. попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Посмотри есть ли вообще накачка. Накачка должна появится сразу после нажатия кнопки тест. Это означает, что первый ключ система пыталась прописать. Если накачка есть, а выкидывает ошибку, значит ключ не "той системы". nabdramanov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 3 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 попробую при нажатии на тест нет накачки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 3 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 отписываюсь: Причина была в том что слетел дамп иммо. Заливал дамп который дал Дмитрий 1492.BIN как 93с46 64*16 с логином 1492, адаптация ключей не проходила, ошибка при указании кол-ва ключей. Залил этот же там как 93LC46a 128*8 пин получился 54277 и адаптация ключей прошла. Если предположить что родной ключ ID 13 то он перезаписывается, (это утверждали ребята, которые готовили мне чипы), а может в авто уже был Т5, незнаю, но и новые и старый ключ прописались, авто завелось! Друзья, Спасибо За помощь!!! Плюсую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
