Всем привет, привезли А6 в с4 кузове, заводится и глохнет, в моторнике ошибка P1570 двигатель блокирован. Понимаю что проблема в иммо, белая коробочка 4a0953234. В измеряемых группах 25 блока иммо: статус ключа 1,  двигатель ECU отвечает -1, Двигатель старт разрешен - 0. Проблема появилась после длительной стоянки авто. Где в иммо лежит логин? на плате вижу только PIC27c256 в оранже эта память не заявлена. Хотел попробовать вариант переписать ключ. Подскажи, кто решал такую проблему? Заранее спасибо!.
В этих машинах до  1997 года выпуска стоит чип ID 13  и стоит Иммо блок Делфи (серая коробочка)  с еепром 93с46
С 1998 по 2001 иммо в приборке там моторола 912DG128
И чип ID 48
делаю в моторнике адаптация 10 канал , потом 00 -считать сохранить, в иммо тоже.
посотрите пожалуйста правильно считал? и можете логин посчитать?
a6.bin
считал с блока иммо, маркировка памяти не понятна, надпись ST51xs и с46a6.
считывал как ST93c46 64*16
маркировка в гугле не бьется :((
32 минуты назад, nabdramanov сказал:
правильно считан?
похоже не правильно..., полу пустой
а могло быть так что с памятью проблемы, заметил когда подключаюсь к иммо в сведениях о компоненте какие то вопросы и буквы.
сейчас попробую еще раз считать
15 минут назад, nabdramanov сказал:
да, вопросов не должно быть...
значит что то произошло с прошивкой..., вот дамп с такого блока...
1492.BIN
А какой мотор, эбу?
13 минут назад, nabdramanov сказал:
эбу моторного 8A0 906 266C
1492 я так понимаю логин?
да, логин
так вообщем блок на связе с правильным отображением сведений, появилась ошибка - 01176 ключ низкий сигнал, в адаптациях не получается адаптировать ключ, ввожу количество ключей 1 выдает ошибку.
11 минут назад, nabdramanov сказал:
Я так понял, что ты залил в иммошник дамп который тебе дал Demon75?  И теперь прописываеш ключ??
Тогда тебе нужен чистый чип Т5. Дело в том что Б\у 13 чипы не переписываются, а Т5 переписывается.
т.е поэтому когда я указываю новое кол-во ключей (1) нашимаю тест выдает ошибку? Значит без новой колбы не обойтись:((
Либо считывать данные твоего 13 чипа и руками ложить в дамп. Но это сложнее.
утром получил чипы, (сказали подготовили для записи), прописать не получается, указываю кол-во ключей, нажимаю тест, в окне ошибка. В иммо ошибка слабый сигнал ключа и периодически выскакивает ошибка на считывающую катушку ключа. В нете пишут что сопротивление катушки 22-24 ом, сейчас буду проверять. Что еще может быть?
сопротивление катушки в норме
при адаптации если указать 0-ноль то значение принимается и кол-во адаптированных ключей - 0, а другие значения (например 00001 00002 ) не принимает - ошибка. Что за ерунда?
