nabdramanov 35 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 Всем привет, привезли А6 в с4 кузове, заводится и глохнет, в моторнике ошибка P1570 двигатель блокирован. Понимаю что проблема в иммо, белая коробочка 4a0953234. В измеряемых группах 25 блока иммо: статус ключа 1, двигатель ECU отвечает -1, Двигатель старт разрешен - 0. Проблема появилась после длительной стоянки авто. Где в иммо лежит логин? на плате вижу только PIC27c256 в оранже эта память не заявлена. Хотел попробовать вариант переписать ключ. Подскажи, кто решал такую проблему? Заранее спасибо!. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 Immo BOX Delphi eeprom 93c46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 28 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 F+G megamos, про Delphi нет ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 В этих машинах до 1997 года выпуска стоит чип ID 13 и стоит Иммо блок Делфи (серая коробочка) с еепром 93с46 С 1998 по 2001 иммо в приборке там моторола 912DG128 И чип ID 48 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 237 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 Нормальное явление - слетела синхра. Ни каких логинов не нужно. 25-10-000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 28 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 делаю в моторнике адаптация 10 канал , потом 00 -считать сохранить, в иммо тоже. посотрите пожалуйста правильно считал? и можете логин посчитать? a6.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 это от куда дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 28 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 считал с блока иммо, маркировка памяти не понятна, надпись ST51xs и с46a6. считывал как ST93c46 64*16 маркировка в гугле не бьется :(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 это и есть 96с46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 28 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 правильно считан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 32 минуты назад, nabdramanov сказал: правильно считан? похоже не правильно..., полу пустой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 28 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 а могло быть так что с памятью проблемы, заметил когда подключаюсь к иммо в сведениях о компоненте какие то вопросы и буквы. сейчас попробую еще раз считать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 15 минут назад, nabdramanov сказал: а могло быть так что с памятью проблемы, заметил когда подключаюсь к иммо в сведениях о компоненте какие то вопросы и буквы. сейчас попробую еще раз считать да, вопросов не должно быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 28 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 повторно считалось так же :(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 значит что то произошло с прошивкой..., вот дамп с такого блока... 1492.BIN А какой мотор, эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 28 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 эбу моторного 8A0 906 266C 1492 я так понимаю логин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 13 минут назад, nabdramanov сказал: эбу моторного 8A0 906 266C 1492 я так понимаю логин? да, логин nabdramanov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 28 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 так вообщем блок на связе с правильным отображением сведений, появилась ошибка - 01176 ключ низкий сигнал, в адаптациях не получается адаптировать ключ, ввожу количество ключей 1 выдает ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 11 минут назад, nabdramanov сказал: так вообщем блок на связе с правильным отображением сведений, появилась ошибка - 01176 ключ низкий сигнал, в адаптациях не получается адаптировать ключ, ввожу количество ключей 1 выдает ошибку. Я так понял, что ты залил в иммошник дамп который тебе дал Demon75? И теперь прописываеш ключ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 28 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 Тогда тебе нужен чистый чип Т5. Дело в том что Б\у 13 чипы не переписываются, а Т5 переписывается. Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 28 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 т.е поэтому когда я указываю новое кол-во ключей (1) нашимаю тест выдает ошибку? Значит без новой колбы не обойтись:(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 Либо считывать данные твоего 13 чипа и руками ложить в дамп. Но это сложнее. nabdramanov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 28 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 все понял, завтра попробую найди чип и прописать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 3 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 утром получил чипы, (сказали подготовили для записи), прописать не получается, указываю кол-во ключей, нажимаю тест, в окне ошибка. В иммо ошибка слабый сигнал ключа и периодически выскакивает ошибка на считывающую катушку ключа. В нете пишут что сопротивление катушки 22-24 ом, сейчас буду проверять. Что еще может быть? сопротивление катушки в норме при адаптации если указать 0-ноль то значение принимается и кол-во адаптированных ключей - 0, а другие значения (например 00001 00002 ) не принимает - ошибка. Что за ерунда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
