bigggi 47 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Здравствуйте. Ауди после ремонта , после ДТП машина в мастерскую по кузовах доехала своим ходом, но выехать уже не смогла. Притащили ко мне. Стер все ошибки, посмотрел иммо ,разрешение на пуск есть. Воздуха в системе нет,прокачивал грушей,прозрачная трубка полная соляри, отпускал подачу на форсунки соляра брызжет довольно сильно. Пытался завести быстрым стартом, на нем автомобиль работает проработал минуту или две, решил считать ошибки еще раз. 01376 - Сигнал частоты вращения для топливного насоса 37-00 - неисправен 00550 - Регулятор начала впрыска 17-00 - диапазон регулирования Вопрос ошибки действительны или же могли появиться после того как работал на быстром старте.?. потому как если их стереть и крутить стартером ничего подобного не появлялось.. Вобщем Ауди молчит.. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
електрик 11 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 проверь угол впрыска правильно !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murtalo77 3 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 можеть завоздушен ТНВД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murtalo77 3 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 прокачай систему или Ищи подсос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
електрик 11 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 значения 4гр на хх должно быть!!посмотрите параметри угла вприска для вашей модели в автодате,или ельза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Да откуда хх если не заводиться... все что получаеться только считать при прокуртке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murtalo77 3 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 открути гайку форсунки прокачай систему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 В первом сообщении написано. Что авто развоздушивали.. Проблема не в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
електрик 11 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 1 час назад, bigggi сказал: 1 проверте метки тнвд 2 контакты основной фишке на ТНВД 3 как писали фише откручиваэм подачю на форсунки смотрим на каждой 4 возможно и сам тнвд ненакачиваэт bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stig 13 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Став мех. форсунку бар на 150 если не продавит насос в ремонт. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 6 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Автомобиль запустил Штифтовка ТНВД не совпадала на 4 зуба. установил как нужно, завелась сразу) Всем спасибо большое за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
