ByAutos 154 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Не включается компрессор,машина лежит на брюхе,принудительно реле компрессора замыкает,начинает качать,что может быть?? Сигнал на включение компрессора подаётся исходя из показаний датчиков положения кузова и датчика давления в системе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Что диагностика говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Датчик положения кузова передний правый,но с этой ошибкой машина ездила и поднималась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 сначала нужно разобраться с датчиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 23 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Не запускается компрессор, может ли быть это блок клапанов?? На прямую замыкаю- все включается,а вход в блок клапанов закрыт, компрессор стравливает всё в обратку Судя по диагностике ошибок по блоку клапанов нет!! датчик сброса давления ошибка из за отсутствия питания на нём...кто сталкивался с этим вопросом??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Aндрей хватит прикалываться у тебя куча ошибок разберись и включится компрессор..... и вообще нужен стар для этого авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Устранил я эти ошибки,кроме последней !! Новый блок клапанов подкинул,резальтата нет, компрессор не включается, только когда на прямую замыкаешь реле ,на дисплее щитка приборов также горит красным предупреждение,на кнопку поднятия кузова не реагирует. Куда копать? Датчик сброса давления подкидывал другой,все провода идущие к блоку управления airmatic прозвонил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murtalo77 3 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 блок управления надо заменить,там же пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 эта ошибка скорее всего из-за того что машина полностью опущена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru 54 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Старом компоненты протестируйте и все понятно станет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 весь прикол в том что стара нет,был бы стар я думаю не было бы этого вопроса)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murtalo77 3 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 там же пишет внутренняя ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 я боюсь что автоком может немного не корректно расшифровывать ошибки,хорошо, допустим эбу airmatic,тогда по какой причине он мог слететь и что в нём слетело?? при замене его на другой нужно ли как-то привязывать ?? подвеска последнее время то хотела поднималась то нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 27 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Может есть у кого нибудь распиновка ecu аirmatic? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru 54 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 В StarFinder все есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 27 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Помогите найти управление на реле компрессора Стара нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru 54 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Стар вам и не нужен для старфаиндера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 27 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Проблема решена,сгорела дорожка в ЭБУ airmatic Может скините эту прогу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
килсмом 2 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 можно пожалуйста фото блока и дорожки на просмотр?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Блок Temic дорожка видна визуально если сгорела!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa-dok 0 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 реле компрессора меняй а то может опять сгореть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sontsa 2 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Проблему решил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
