Защитный код Astra j a14xel 2010
Добрый день! Подскажите как можно добыть защитный код  Astra j a14xel  2010?
Ну так направьте к специалистам....?
Сегодля начал пробивать эту тему,  и понял что простых решений  :- расчет пина по вин,   еепром приборки и в адресах дампа нет ..  или нет по крайней мере в свободном доступе. В авто в самом  ближейшем будущем будет перепрошит эбу двигателя,  вопрос к спецам : -  если считать фулл,  можно из него будет добыть защитный код?
1. Пина-павина, адреса и т.п. - ты настрочил какой-то набор слов, исходя из чего понимаю, что почитав всякую фигню, написанную школотой на драйвдвару, ты подумал, что что-то понял. То, что нужно прочитать и понять, у тебя не получилось.
2. Если в авто кто-то будет прошивать блок двигателя, и этот кто-то обладает средствами и умениями вычитать ФУЛЛ из этого блока, то обратись к нему, так как он должен обладать минимальными знаниями по поиску секьюрити-кода в такой машине. И не парься сам.
3. Если это твоя машина и ты не хочешь потом плакаться на форумах про то, как она не заводится и никто в регионе не может прочитать какой-то блок на твоей машине после твоих манипуляций, оставь серьёзные дела с прошивками для спеца.
4. Если хочешь всё-таки нырнуть в дебри и наломать дров, но потом всё-таки вынырнуть и начать что-то понимать, пользуйся поиском, но не на драйвдвару этом долбанном и ему подобных сайтах "от школоты и для школоты". Ищи инфу на профильных форумах и сайтах. По твоей машине её ПОЛНО. И по твоему вопросу её полно. Даже тут.
Для каких целей нужен пин-код?
Ключи писать или блоки переставлять?
7 часов назад, RSA1976 сказал:
Одназначно  хочу нырнуть в эти  дебрт)))  все необходимые  оборудование  будет  куплено,  по поводу понимать -  все с опытом.... И ни один специалист в этой отрасли  не родился с этими знаниями, их только можно  приобрести.
