postal 107 Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Ребята, кто разбирается, ПОМОГИТЕ.... Вебасто от пежо боксер, никак не могу понять, при отключении питания и подключения вновь сразу выкидывает ошибку: "Преждевременное обнаружение пламени". Если ошибку удалить, то котел можно запустить и все будет работать, но при повторном пуске сопротивление штифта накала повисает где то в приделах 1,1-1,3 Ом и уже не падает до о,4-0,6 Ом для запуска, после долгой вентиляции котла снова эта ошибка и все котел встает. Ив любом случае при разъединении питания и соединения сразу эта же ошибка всегда. Изначально поменяли свечу, не помогло, далее пропаял в блоке все что смог увидеть под микроскопом, после этого заменили микросхему BTS6142D, заменили биполярный транзистор "W27 NPN", который идет на активацию БТСки, управление транзистором идет, шим на БТС идет, но результата нет... в чем же причина, подскажите??? З.Ы.: Кстати нашел отличную вещь для снятия эпоксида с платы, наносишь; пару минут ждешь; и кисточкой под струей воды вся эпоксидка слетает в виде этакого геля. Фото средства приложу, очень порадовало. Куплен в местном Леруа за 112 руб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 110 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Так а если штифт отключить и без него передёрнуть питание? или датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 В 22.02.2018 в 08:56, sashkapavlov сказал: Так а если штифт отключить и без него передёрнуть питание? или датчик Показать на передергивание штифта реакции нет, а вот на питание, есть ошибка, в независимости от того; подключено к мозгам что то или на них только питание и диагностика.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 проверь сопротивление омные скорее всего какое то поплыло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 25 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 В 22.02.2018 в 20:02, car_dom сказал: проверь сопротивление омные скорее всего какое то поплыло Показать выпаял, промерил, запоял обратно. Ничего не поменялось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratomka 69 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 Замени свечу и всё будет ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 1 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 В 28.02.2018 в 17:58, Ratomka сказал: Замени свечу и всё будет ок Показать эм.... так я вроде написал, что поменяли свечу на новую первым делом.... После отсутствия результата уже полезли к мозгам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 В 01.03.2018 в 22:03, postal сказал: эм.... так я вроде написал, что поменяли свечу на новую первым делом.... После отсутствия результата уже полезли к мозгам. Показать Проблема не решена, занимаюсь ей по возможности, хочу разобраться, жду донора) ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaShtapik 0 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Я так понимаю замена блока решила проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 В 25.04.2018 в 16:20, DimaShtapik сказал: Я так понимаю замена блока решила проблему? Показать нет, пока еще не делал времени не хватает, думаю оживить получится, детали пришли, заняться некогда... отпишусь по результатам ремонта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
