Magadan69 226 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Машина аварийная, был поврежден мотор насоса АБС, его заклинило и сгорела одна обмотка. Было решено купить б/у блок АБС. Подключил продиагностировал. Кодировка была нулевая. Закодировал цифры кодировки со старого блока. Было 5 ошибок по системе ESC, установил базовые настройки для датчиков продольного,поперечного ускорений, и датчика давления тормозухи, 3 ошибки ушли. Остались такие: Спойлер Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb Номер блока управления: 3Q0 907 379 P HW: 3Q0 907 379 C Компонент и/или версия: ESC H32 0385 Кодировка: 1A076A912423216C0077060841CA245856248400608224B2004300004002 Код мастерской: WSC 73430 031 00003 ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 034033 (SK37) ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_034_VW37.rod VCID: 4796A705FE852B7C98-8012 2 Найдены неисправности: 0295 - Датчик угла поворота рулевого колеса B1168 54 [137] - Отсутствует калибровка/основная установка Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 221 Дата: 2015.12.22 Время: 00:01:30 8299 - Шина данных U1121 00 [009] - нет сообщения [Расширенное описание UDS неисправностей может не поддерживаться.] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 221 Дата: 2015.12.22 Время: 00:01:30 Руль адаптировал в блоке усилителя руля 44. Там этой ошибки нет. Больше никаких ошибок, ни в каких блоках нет. Ну в общем теперь в придачу к этим ошибкам горит значек "машинка в заносе" и на табло надпись "Неисправность ESC". Правда я еще не подключал тормозные трубки и не прокачивал тормозную систему. Нет желания делать лишнюю работу, да и я не думаю что это поможет. Хочется убедиться, что либо у меня знаний не хватило, либо все-таки купленный блок АБС неисправен. На старом блоке этих ошибок не было. Есть еще какие подсказки по проделанной работе? Админ или модератор, подправьте пожалуйста название темы "Octavia A7 после смены блока АБС две неустранимые ошибки.". Я сам не знаю как это сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Иденты блоков одинаковые? Для диагноста лишней работы не бывает. Есть работа которую надо делать, а есть которую можно игнорировать. Ошибка esc будет гореть, пока не устранить основные ошибки по блоку абс. Что в датастрим по блоку. Угол поворота руля видит блок? Проводка до блока по шине живая? Проверена? Как вариант подкинуть другой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 20 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Машину я в принцие отдал. Правда ошибка по шине данных так и вылазит периодически. По рулю ошибка сама ушла, уже сейчас и не скажу что делал (танцевал с бубном). Ну и реакция у Вас :). Я уже забыл про эту тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
