DigiProg3 отзывы
lirok
v 4.88  сделал Шевроле Круз 2011г через дырку, все норм, сам не ожидал .. Вопрос к форумчанам, как сделать калибровку экрана? а то у меня тач кривой...
Присоединяюсь к вопросу про тач!
  • 3 недели спустя...
вообще стараюсь всё делать по старинке - сдувая микросхемы, но своего китайца через дырку пускал в focus 2 (разных годов), octavia 1 и 2 (тоже разных годов), superb (до 2008), berlingo (старый, год не помню)
а так лишний раз лазить им очково, ибо по отзывам о китайских dp3 бываю завалы
  • 1 месяц спустя...
Делал Лагуну 2 2002года и 2006года, без проблем. Ауди А6 2007года тоже норм. А вот Ауди А6С5 года 2002 вроде не взял. При попытке прочитать выдал ?, при попытке вернуться назад (нажал крестик) стал сам что-то делать, панель потухла, а когда загорелась, то пробег в ней был 999999км. Попробывал опять соединиться - не вышло. Проехали 2 км, пробег стал 1км на приборке. Подключил ВАСЮ-диагноста, зашёл в адаптацию панели приборов и выставил пробег 150000км.
  • 2 недели спустя...
У меня сегодня Диджик сделал финт ушами. Хотели отмотать пробег на Лагуне 2 рестайл. До этого делали - всё норм. Сегодня подключили как обычно, читать начал и обрубился. Вторая попытка и тоже самое. Подумали, что может провода где-то закоротили. Нет, всё норм. Ещё попытка и тоже ничего. Напомнило ситуацию со слабым АКБ на машине: зажигание включаешь - всё норм, но как только повернул ключ на старт и дал нагрузку, сразу всё тухнет. Взяли другой блок питания. На нём похоже, но не совсем так. Взяли третий блок питания и всё ОК, не тухнет. Но связи с приборкой нет. Пишет ERROR INT. Отпаялись. Подали на приборку +-, а там цифры на экране горят как хотят. Вобщем приборка запорота. Хотя тахометр, спидометр, уровень топлива - всё показывает. Но беда с цифрами. Вопроса два: почему и каким образом лёг блок питания; неужели при неудачном ЧТЕНИИ можно запороть приборку?
Всем доброго дня, нужен совет.... Peugeot Boxer 2012 приборка на 95160, в Диге только до 2010 г.в. и на 95040... Может можно подключиться под другой маркой например, Fiat Dukato (95160)... Заранее благодарен за ваши ответы и помощь....
Только взял буду тестить отпишусь
Ребята кто с эти прибором работает, вроде по списку все отлично.     какие плюсики по сравнению  чинского прибора?
http://strelkosiemnik.ucoz.ru/index/digiprog_3/0-14
Digiprog 3 V4.94
Приехало и мне сие чудо с Китая, полный ящик кабилей. Состояние так себе но может быть. Разобрал, внутри паянные две логики, нету FTDI. Проверил на VW B5 у знакомого, старый пробег не прочитал но новый записал. Скажите, много по OBD увалов? Если впаять FTDI то связь по USB появится?
вот она по ОБД октавия 3 поколенение делает?
Digiprog 3 V4.94 Сегодня тестил прибор на 24Схх, и 93схх. Зашивал разные машинки, щитает правильно! Зашил 24с16, hyundai accent 2013 г.в. выбрал kia sorento и оно (чудо) пощитало. Вообще прибором пока доволен.
Вот мануал в картинках.
digiprog 3 manuals 2014.rar
superb 2011 через дырку, минута на все , результат ОК     вер. 4.94 ,  плюс пять минут стереть ошибки ( это уже васей)
Делал Т5 2008 года.Старый пробег не показал но новый записал.
Рено логан  делал, выбираешь в моделях - рено дастер, все норм делает.
У тебя в какой версии рено Дастер?Что то я мануал пересмотрел там его нет.
mercedes 204 ezs +dash  all ok
у вас какая версия? у меня 3.88 но каждый раз пробег возвращается назад?!
Имею китайца с 4,88 на борту, немного кривой тач, но делал через дырку astra g 2002г и vw t4 2003, прочитал старый и записал новый пробег. Пробовал через плату на db25 и переходник ssoic8 dip8 читать микры 93 серию, 24 читает, править сохраняет дамп в память, можно стянуть сохраненныедампы на комп и записать обратно на прибор.
как же отличить yanhua от более кривых приборов?ведь они могут написать что угодно и продадут по цене дороже ,а в итоге можно получить криво паянные микрухи с кучей канифоли ,может есть по Украине проверенные продавцы да хоть с какой то гарантией может в личку плиз кинте если не секрет,то по нынешнему курсу год назад можно было 5 таких купить :(
Смотри на такие наклейки как на фото.Первый признак что это Yanhua.Заказывай напрямую.зачем брать в Украине будет дороже.
post-7063-0-28372400-1425099674_thumb.jp
Вот тоже думаю себе прикупить ,но интересует делает ли она новые панели Вагов с Неками?
