TRITON 161 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 22 часа назад, mara07 сказал: если у вас нет еобд или рабочей марки для проверки, зачем читать бут (может он у вас и без этих опасных манипуляций как надо заработает)? А вам зачем читать Бут, у вас что-то не работает без этих манипуляций? Можете показать ваше содержимое флеш от EasyDiag 3.0 ? Сравню со своим содержимым. Загрузчик по размеру стандартный вроде, а вот прошивка какая-то странная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Я недавно писал проц с карпрога. Все без проблем записалось. Два дня назад даже на другой комп поставил ж-флешь прямо с сайта. А то ,думаю, вирусы .драйвера...Ничче пока что не пониаю. Такое бывает - инвертор не инвертирует. Подключу, чтобы наверняка, такату на SPC560 для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 2 часа назад, вадимк сказал: Я недавно писал проц с карпрога. Все без проблем записалось. Два дня назад даже на другой комп поставил ж-флешь прямо с сайта. А то ,думаю, вирусы .драйвера...Ничче пока что не пониаю. Такое бывает - инвертор не инвертирует. Подключу, чтобы наверняка, такату на SPC560 для проверки. Думаю стоит поставить софт более старый для J-Link, последний с сайта работать не будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexbot34rus 36 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Вот сборник древних программ для J-Link. https://yadi.sk/d/4DMBhRMc3UfpMv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zacot 45 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 "Думаю стоит поставить софт более старый для J-Link, последний с сайта работать не будет..." Все работает! И новые версии. Выкладывал здесь http://autoprogs.ru/programmatory-mikroshem-286/j-link-jlink-arm-v8-3916/index15.html nikita1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Работает свежий, прямо с сайта софт. Только получается, что сами разработчики тормоза конкретные. Больше 200 кГц не читает и насыпает ошибку. И сборник программ как бы не особо нужен. На сайте можно загрузить версию на любой вкус. Там есть архив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White_fox 0 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Почему то у меня, всё проходить только нет версий 2.24 где свежие файлы взять для прошивки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White_fox 0 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 всё поставилось, пост на второй странице помог. про новый серийник, вопрос только по факту новый Только что, White_fox сказал: всё поставилось, пост на второй странице помог. про новый серийник, вопрос только по факту новый новый s/n как то влияет на программное обеспечение его работы или нет. Нашел пору источников что говорят старый S/N более работа способный ??? И по работа способностей самих марок много споров, у вас как с ними ? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vobd2 0 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Здравствуйте. Получил адаптер M-diag. При прошивке через EZ-Diag Toolkit произошла ошибка контрольной суммы. Я передернул адаптер и он перестал светиться и пикать при подключении в разьем obd2. По блютузу он виден, но программа уже не может его прошить. Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAFF 0 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 6 часов назад, vobd2 сказал: Здравствуйте. Получил адаптер M-diag. При прошивке через EZ-Diag Toolkit произошла ошибка контрольной суммы. Я передернул адаптер и он перестал светиться и пикать при подключении в разьем obd2. По блютузу он виден, но программа уже не может его прошить. Что делать? Попробуй закинить в папку с марками прошивку 2.24 и сделай востановоение програмного обеспечения через оболочку. Изначально по крайне мере у меня стояла прошивка в нем 2.24 от рro, однако при скачиваниии еobd и demo скачалась прошивка нет от про, поэтому была взята только лицензия eobd и добавлена в марки с отломом. Оболочка pro 3. Все работает. 3 часа назад, SAFF сказал: Попробуй закинить в папку с марками прошивку 2.24 и сделай востановоение програмного обеспечения через оболочку. Изначально по крайне мере у меня стояла прошивка в нем 2.24 от рro, однако при скачиваниии еobd и demo скачалась прошивка нет от про, поэтому была взята только лицензия eobd и добавлена в марки с отломом. Оболочка pro 3. Все работает. и зачем его вообще тогда прошивать еz-diag toolkit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
межгород 52 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 В 01.05.2018 в 21:35, White_fox сказал: Почему то у меня, всё проходить только нет версий 2.24 где свежие файлы взять для прошивки ? В 05.05.2018 в 22:27, solid сказал: У меня эта прошивка 11.6 pro, ее заливать после проделывания трех этапов с 93 страницы. https://yadi.sk/d/UHRwa84-3VPE2J 9 часов назад, vobd2 сказал: Здравствуйте. Получил адаптер M-diag. При прошивке через EZ-Diag Toolkit произошла ошибка контрольной суммы. Я передернул адаптер и он перестал светиться и пикать при подключении в разьем obd2. По блютузу он виден, но программа уже не может его прошить. Что делать? теперь сюда >>>>> UnLock EasyDiag 2.0 # ST-Link. Как реанимировать адаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAFF 0 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 5 часов назад, SAFF сказал: Попробуй закинить в папку с марками прошивку 2.24 и сделай востановоение програмного обеспечения через оболочку. Изначально по крайне мере у меня стояла прошивка в нем 2.24 от рro, однако при скачиваниии еobd и demo скачалась прошивка нет от про, поэтому была взята только лицензия eobd и добавлена в марки с отломом. Оболочка pro 3. Все работает. и зачем его вообще тогда прошивать еz-diag toolkit прошивка в приборе уже изначально была 11.60 2.24 от pro. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bLeDis 25 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Может быть кто-то столкнулся с такой проблемой, подключил диагностику к машине, но EZ Toolkit не смог подключиться к нему, попытался вытащить его и снова вставить - нет света, нет звука, даже андроид больше не видит.. Какое чудесное чудо произошло здесь, можно ли его оживить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vov 8 Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 В 12.05.2018 в 14:45, bLeDis сказал: Может быть кто-то столкнулся с такой проблемой, подключил диагностику к машине, но EZ Toolkit не смог подключиться к нему, попытался вытащить его и снова вставить - нет света, нет звука, даже андроид больше не видит.. Какое чудесное чудо произошло здесь, можно ли его оживить? https://geektimes.com/post/287748/ там посмотри может поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy2264 0 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 В 12.05.2018 в 14:45, bLeDis сказал: Может быть кто-то столкнулся с такой проблемой, подключил диагностику к машине, но EZ Toolkit не смог подключиться к нему, попытался вытащить его и снова вставить - нет света, нет звука, даже андроид больше не видит.. Какое чудесное чудо произошло здесь, можно ли его оживить? У меня такое было - помог ST-LINK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Доброго времени суток, делал на Windows7 имею Golo+ изначально стояла 1.23.004, при повторной (первая прошла с ошибками) прошивке в 3 этапа EZ-Diag Toolkit зависло на 52% передернул свисток потухли диоды и не сигналит, по блютуз он находится но Toolkit не может с ним соединится также ДиагЗона не может соединится на "Проверка разъема" Идет загрузка.... и так бесконечно, нашел интересный пост ниже цитата может кто подскажет как это программно открывать порты? Уже неоднократно Удалял блютуз устройство и добавлял порты меняются COM 4,8,11,17,9, и так далее Toolkit сам ставит эти новые COM порты по умолчанию сверху слева в списке видно, на руках есть ещё один рабочий свисток его Toolkit считывает за секунды. Автор поста на форум давно не заходит. Пилить для ST-Link ой не хочется. В 01.04.2018 в 00:12, nikita1 сказал: Если блютус определяет , пробуй шить через DZ. https://diagzone.com/login Часто делается ошибка -- пропускают перед шитьем в три этапа 2- второе меню. Это указать на место нахождения самой прошивки. Показать контент Если EZ-Diag Toolkit не видит через блютус адаптер , иногда нужно програмно открыть и третий порт. В моем случае это как раз был 19 порт. 16 и 17 в упор не хотела программа видеть адаптер по блютус. Показать контент Ну и понятно, что папка с самой программой для правильного шитья должна распологаться в корне системного диска: C:\EZ-Diag Toolkit\EZ-Diag Toolkit.exe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрюха0000001 0 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Здравствуйте , не могу скачать ez-diag toolkit.exe, пишет фаил поврежден. Как еще можно разлочить адаптер Пробывал обновить архиваторы не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радар 14 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 21 час назад, Андрюха0000001 сказал: Здравствуйте , не могу скачать ez-diag toolkit.exe, пишет фаил поврежден. Как еще можно разлочить адаптер Пробывал обновить архиваторы не помогает Нужно пройти регистрацию на сайте diagzone.com, скачать 14ю оболочку и через нее прошить в 3 этапа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shef68 34 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Кто может помочь: идиаг про оригинал не работает со свежими авто-обновил прошивку 11.65,может совпало.Заменил папку чилаунч на ранее сохраненною в компе до окончания подписки.Перепрошил адаптер на11.37. Из свеже скаченного диагбазе и АПК.Проверяли кан осцилографом-синус одинаковый как и на работающем лаунче. Ответ от официалов: Есть два варианта, чтоб все заработало правильно. Первый 100% - купить годовую подписку ПО. Стоит 18500 р. Второй вариант 50%50 - Настройки Планшета – Память, Проводник или Менеджер Файлов – Папка cnlaunch – папка серийный номер (98269…) – папка Diagnostic – папка Configure –Download - Файл Download.bin и Download.ini – Удалить. Зайти в приложение (launch) предварительно включить Wi-Fi (интернет) – Раздел Настройки – Очистка диагностических программ - выделить все и удалить. Или в настройках планшета, менеджер файлов удалить Папку cnlaunch. Зайти в приложение (Launch) в раздел Обновления и скачать одним нажатием или Выборочно. По телефону сказали,что с последней прошивки отката нет. Поменял jv-700 не помогло EZ-Diag Toolkit прошился в три этапа результата нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Зачем вам EZ-Diag Toolkit, у вас PRO версия. Не работает со Стоковыми марками или какими? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shef68 34 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 НЕ работает ни с отломом,ни с оригиналом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 12 часов назад, shef68 сказал: Кто может помочь: идиаг про оригинал не работает со свежими авто-обновил прошивку 11.65,может совпало.Заменил папку чилаунч на ранее сохраненною в компе до окончания подписки.Перепрошил адаптер на11.37. Из свеже скаченного диагбазе и АПК.Проверяли кан осцилографом-синус одинаковый как и на работающем лаунче. Ответ от официалов: Есть два варианта, чтоб все заработало правильно. Первый 100% - купить годовую подписку ПО. Стоит 18500 р. Второй вариант 50%50 - Настройки Планшета – Память, Проводник или Менеджер Файлов – Папка cnlaunch – папка серийный номер (98269…) – папка Diagnostic – папка Configure –Download - Файл Download.bin и Download.ini – Удалить. Зайти в приложение (launch) предварительно включить Wi-Fi (интернет) – Раздел Настройки – Очистка диагностических программ - выделить все и удалить. Или в настройках планшета, менеджер файлов удалить Папку cnlaunch. Зайти в приложение (Launch) в раздел Обновления и скачать одним нажатием или Выборочно. По телефону сказали,что с последней прошивки отката нет. Поменял jv-700 не помогло EZ-Diag Toolkit прошился в три этапа результата нет. 1 час назад, shef68 сказал: НЕ работает ни с отломом,ни с оригиналом. А вы можете более доходчиво написать что у вас сейчас залито в адаптер, как он себя ведет (горят светодиоды и подает звук, сканирует ЭБУ автомобиля, находит или нет блоки авто), а также конкретно какое ПО вы используете и какие авто пытались диагностировать? ** - не работает со свежими авто? - это что именно, новые автомобили или новые версии ПО? А старые версии ПО и марки авто читает? - обновил прошивку 11.65......Перепрошил адаптер на11.37 - какая сейчас у вас прошивка на адаптер залита? *** И потом, а зачем вы вообще прошивали свой адаптер в три этапа, эта процедура только для адаптеров желтых EasyDiag 2.0 и зеленых Golo EasyDiag + в которых версия диагностического программного обеспечения 10.01 или 10.03 и ее нужно заменить на 02.24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shef68 34 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 залито с EZ-Diag Toolkit 11.60.Прибор обновлял 02.02.2017г.По к-линии работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 9 минут назад, shef68 сказал: залито с EZ-Diag Toolkit 11.60.Прибор обновлял 02.02.2017г.По к-линии работает. Боюсь что вы программой EZ-Diag Toolkit ему что то не то "налили". Для начала обновите свой адаптер прошивкой 11.65Pro с программы x431Pro а потом проверьте в работе. Если не поможет, то тогда при помощи внешнего программатора St-Link почистите его и залейте в него родной дамп, правда вот его нужно вам будет поискать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shef68 34 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Он до EZ-Diag Toolkit та кже работал.Сейчас прочитал мерс 2000г.С-класса,взял все блоки,как и было.Посмотрел версия 02.24. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
