RSA1976 538 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Всем привет. Есть машинка Toyota Corolla '2004 1,6 бензин. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) в даталисте при полностью закрытом дросселе показывает 11,20 % открытия. При полностью нажатой педали газа 76,50 % открытия. Привод дросселя тросовый. Датчик по посадочному месту регулировок не имеет. Ограничительный болт-стопор заслонки отрегулирован так, что заслонка закрыта полностью. Есть у кого инфа о том, какие показания у дросселя должны быть? Обозначения мотора в техпаспорте: 3ZZ1641777. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 а напряжение сигнала с датчика в дате не показывает? RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 17 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 Привет. Нет, там напругу не показывает. За пэдээфку - гранмерси. Всё соответствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sal0 30 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Там , просто, если после сброса питания с ЕКУ показывает не 0, то читалка врет. Флаг ХХ должен покаывать ХХ. На полном открытии ДЗ должно быть 85% или около того. Иначе не родной датчик ПДЗ., Что для авто 2004г почти норма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
