serwsay 57 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 горит 4х4 ошибка d35b нет сообщения :датчик DSC(OCB) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 попробуйте руль провернуть от упора до упораа вообще номер ошибки не о чем не говорит - может и есть где таблицы расшифровки кодов ошибок бмв, только нафиг не нужны, если нормальный софт на русском языке выдает.чем читали, в каком блоке ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 в абс.автокомом.датчик угла в норме.параметры его правильные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 102 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 имеется ввиду датчик вращения вокруг вертикальной оси...залезть под консоль к датчику,проверить разъем, эаменить датчик... ПС : ошибки БМВ хорошо рейнгольд расшифровывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 питание на датчик проверил норма...кан шина целая...а вот так датчик приговорить не могу...он не 100 гр.стоит...что с него должно выходить ?и есть ли по нему адаптации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 102 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 вообще-то там 6 проводов... и на кан непохоже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 я че не тот датчик мучал............. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 питание на датчик проверил норма...кан шина целая...а вот так датчик приговорить не могу...он не 100 гр.стоит...что с него должно выходить ?и есть ли по нему адаптации? смотрите сколько градусов\сек кажет - адаптации вроде есть, зависит какой год выпуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 102 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 а что - название "датчик вращения автомобиля вокруг ВЕРТИКАЛЬНОЙ!!!оси" говорит о том, что он на руле??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 102 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 к стати - датчик угла ПОВОРОТА РУЛЯ в БМВ диагностируется как отдельное устройство... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 http://www.bmwpartsweb.com/Images/products/large/34526777435_BOS_94E6B777.jpg тогда что это за датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 это он и есть - вращение вокруг верт оси, стоит под центральной консолью - на е53 не приходилось выдергивать, а на ранж ровере добывали почем зря, отгнили пины на самом дсц блоке.в блоке дсц смотрим в дата стриме - показания с него постоянно немного скачут, если показания уехали в гору - тогда замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 ну он на кан шине сидит...плюс питание...все в норме тогда...буду завтра градусы смотреть...если молчать будет под замену тогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 да хрен ему чо будет, на редкость живучий датчик.это не LWS - которые распродаются, как горячие пирожки на вокзале.Вспомнил, данные с этого датчика EHC2 получает, если с ним проблемы - пневма блокируется. КУБ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa-dok 0 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 тоже воюю с этим датчикомдатчик заменил вроде всё погасло проехался не спеша всё нормальнособрал решил ещё раз прокатитсявывернул руль газ в пол и загорелись три желтых лампочкиопять ошибка по этому датчику врашения вокруг вертикальной осичто делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 тоже воюю с этим датчиком датчик заменил вроде всё погасло проехался не спеша всё нормально собрал решил ещё раз прокатится вывернул руль газ в пол и загорелись три желтых лампочки опять ошибка по этому датчику врашения вокруг вертикальной оси что делать Вы точно не путаете с датчиком угла поворота рулевого колеса? выложите скриншоты ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 119 Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Может блок АБС вскрыть да проверить на целостность ножек, мож стандартно отвалились, а вы датчики мучаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Может блок АБС вскрыть да проверить на целостность ножек, мож стандартно отвалились, а вы датчики мучаете Не похоже на отвал, во первых отваливаются алюминиевые проволочки - это масса, датчик давления, датчики колес. Во вторых - датчик вращения вокруг оси - по кану подключен, DSC и другие блоки ругались бы на отсутствие связи по кану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegkos 5 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 А чем Вы диагностируете машину??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa-dok 0 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 расказываю чем всё закончилось заменили блок DSC пришили и закодировали на машину ____________ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радик 10 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 ! bait 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 ! Чувствую скоро будет "банька" растоплена у Радика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avto-pro 44 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Чинятся эти блоки на ура, куча инфи на просторах интернета. Нужно уйму терпения, правильное паяльное оборудование и не кривые руки. Не понятно одно, зачем применено такое схематическое решение, там часть проводов алюминий, часть медь с позолотой. Для 100% излечения меняю все алюмишки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 на ура не получается, когда масса отваливается - 50% блоков в помойку.Решение не схематичное, а технологическое, и меди там нет - золото, самое настоящее.Алюминий вполне надежен, если нет вибрации, сильных температурных перепадов. У БМВ хорошие инженеры, и срок эксплуатации расчитали хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avto-pro 44 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Дмитрий на счет меди я с Вами не спорю, я имел в виду меняю все проводники от контактов разьёма на плату. А вот с алюминиевой платформой на плату будет по тяжелей. Но есть альтернатива, массу взять с одного места (делаем один хороший надежный контакт и распаиваем с шины на плату) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
