Есть такое авто,бензин 3.0л 2003г,блок абс aisin не выходит на диагностику,нужна электросхема,разьем на блоке абс 27пин,три ряда по 9 пин,не считтая силового разьема он отдельно.По базам ничего не нашел,в интернете тоже,может плохо искал
Спасибо.завтра посмотрю,плюсонул.
Схема подошла,плюс минус есть,линии диагностики к разьему приходят,обрыва нет,замыканий тоже,блок на диагностику не выходит,хозяин вскрывать блок не хочет говорит буду покупать другой.Как купит отпишусь.
2 часа назад, poznaika сказал:
А че его жалеть?Труп он и есть труп.Не понимаю эти телодвижения со стороны клиента.Восстановить родной лучше и дешевле.
если ланчем пытаешься подцепиться,попробуй с запущенным двигателем диагностить
Смотрел тремя сканерами,это скантроник 2,сканматик 2,ну и автоком,пробовал и на заведенном не соединяется.Клиент упертый,не хочет разбирать блок,говорит куплю другой,тогда будем разбирать.Как появится с другим блоком отпишусь,но думаю это не скоро будет.Всем спасибо.
В 17.02.2018 в 11:08, euromarina1 сказал:
Тоже сталкивался с таким состоянием клиента. Говорю блок не исправен. Хуже уже не будет. Так нет клиент упирается , вскрывать не даёт. А мне для опыта полезно было бы )
12 часов назад, poznaika сказал:
Не заморачивайся с клиентом. Дефект нашёл . Пусть клиент ищет покупает . Наше дело правильно найти причину.
  • 1 месяц спустя...
Клиент так и не появился,прошу тему закрыть,всем пасибо.
