stefannin 102 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Здравствуйте. Подскажите, по такому делу: демонтировали выхревые заслонки, слил прошивку кесом, помогли найти карту ошибок и маски, собрал прошивку. Пробую залить, не начинает, бросает ошибку. Прбовал галетой и кесом , результат одинаков. Хотел, подключить на столе , разбираю, а там 2 блока управления двигателем( при диагностике, то же 2 диагностируется). При чтении , Определился как EDC16C35 галета и EDC16CP35 Kess. Вопрос, как пролить прошивку, и в какие блоки, чтоб не напортачить? С 7 первый раз сталкиваюсь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 А что мешает вычитать по BDM оба блока ? Причём прошивки , думаю , будут одинаковые . Если одинаковые то лить тюнинг в оба блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stefannin 102 Опубликовано 13 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Прочитал, и записал по бдм. Могу выложить фулы. Всем спасибо. Пошивки разные, если интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 182 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Можно по подробней(интересно)! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Выкладывайте считанное. На VAG одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 871 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 интересно посмотреть на разные прошивки ложите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stefannin 102 Опубликовано 13 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Что именно интересует? Блоки управления EDC16C35 . Первый номер, который ближе к двигателю, второй , к салону( как выяснилось, второй ведущий, без него в диагностике, блоков управления двигателем , вообще нету) По обд, читается именно он. Ошибка связанная с выхревыми, во втором блоке, там и правилась маска e65_1.rar e65_2.rar Второй точно ведомый . Без первого , в диагностике, не виден. Иии...., пробовал, менял местами блоки. Машина не заводится, в диагностике , кошмар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Правильно звучит Master & Slave. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stefannin 102 Опубликовано 13 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 :-) . Спасибо. Конечно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 871 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 что и требовалось доказать! блоки все верно названия разные! прошивки в обоих одинаковые! тюн льеться в два блока один и тот же и в мастер и в славе! так же как и на ваг! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 О каком моторе речь? Занимался дорестайловым Е65 V12. Разница в блоках только в перемычке в одном из разъемов. Замена между собой роли не играла. Может в каком-то прошивка глюкнула.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stefannin 102 Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Еще, один момент, наступил на грабли, по своей же глупости, может кому поможет, машина, постояв некоторое время, переставала заводится, ошибка звучит, как ошибка синхронизации блоков. Мастер сравнивает контрольные суммы, прошивок, поэтому ,действительно надо тюнить одинаково оба блока... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 ОООООООО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den-kos 0 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Тоесть я так понимаю что по обд машину с двумя блоками не взять? Получается чтоб без вскрытия то надо на столе по кану их подключать отдельно и читать\писать? Или же мастер делать по обд а слейв уже на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stefannin 102 Опубликовано 7 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Все верно. Вскрывать оба блока, и править прошивки в обеих. То еще удовольствие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den-kos 0 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Ну а по кану без вскрытия они не прочитаются? Если мастер по обд читается и пишется то я думаю что и слейв можно по кану вычитать просто на столе. Подать ему питание и кан и должен зачитаться. Такой блок в е65 только 730д он там один, читал на столе нормально по кану. Думаю тут также должно прокатить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stefannin 102 Опубликовано 7 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Они читались, по к линии. Но учитывая , что хотелось иметь полный бекап, то, лучше уже ктаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den-kos 0 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Спасибо, буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stefannin 102 Опубликовано 7 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Лучше, когда есть стол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
