serges_71 152 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 пока собираю информацию,клиент просит иммо снести,постоянно слетает ключ(единственный).Что там за ECU.Что то мало информации по ней и редкость однако. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Блок 0281001936 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 наверное не то,это не JTD а просто TD,машинку в глазапока не видел но говорят там мозгов то и нет а иммошник дает разрешение на запуск через какой то кодированный клапан..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
potent 10 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 В этой машинке блок иммо в салоне, в нем ключи. Он по выделенной линии дает команду на блок , который стоит на ТНВД, прикручен срывными болтами. Под этим блоком обычный клапан электромагнитный.У меня был Дукато стырый, я оторвал блок на ТНВД и просто подал плюс на клапан. Иммо блок и з салона достал и все. zmeiarm и serges_71 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benladenff 120 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 наверное не то,это не JTD а просто TD,машинку в глазапока не видел но говорят там мозгов то и нет а иммошник дает разрешение на запуск через какой то кодированный клапан..... Если так - клапан в помойку, вместо него простой электромагнитный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Там и так простой стоит. Клапан менять не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
