Audi A6 quattro 2007 3.0 tdi 171kw Full info
может кому-то пригодится .
помогите мне и я вам помогу.чем смогу.
при записи надо отключить заслонки !!!
P3135    P1018   P1573  OFF
Friday,09,February,2018,11:26:57:09973
VCDS Version: Release 18.1.0 Running on Windows XP x86
www.Ross-Tech.com
                Address 01: Engine       Labels: 059-907-401-ASB.clb
Control Module Part Number: 4F9 910 401 B    HW: 4F0 907 401 C
  Component and/or Version: 3.0L V6TDI  G000AG  0010
           Software Coding: 0011372
            Work Shop Code: WSC 00011 888 06946
                      VCID: 244C5B00E7FD0A65F1-8070
3 Faults Found:
012597 - Intake Manifold Runner Control
               P3135 - 001 - Lower Stop not Reached
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 271408 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.02.10
                    Time: 02:26:49
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 12.31 V
                    Duty Cycle: 88.8 %
                    Duty Cycle: 88.8 %
                    Duty Cycle: 20.5 %
004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2)
               P1018 - 001 - Lower limit not reached
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 271408 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.02.10
                    Time: 02:26:49
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 12.31 V
                    Duty Cycle: 88.8 %
                    Duty Cycle: 88.8 %
                    Duty Cycle: 20.5 %
005491 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144)
               P1573 - 001 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 271408 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.02.10
                    Time: 02:26:50
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 12.31 V
                    Bin. Bits:        1
                    Bin. Bits:        1
                    Bin. Bits:        1
Readiness: 0 0 1 1 1
mpps audi A6 2007M 30D 171KW FLAP 1 2 OFF.rar
  • 2 недели спустя...
  • 4 месяца спустя...
В 26.02.2018 в 00:59, vladimir birladeanu сказал:
Vladimir здравствуй! У меня такая же проблема на а6.У меня есть кесс помоги пожалуйста как мне правильно скачать прошивку чтобы ты смог поправить её.С турбиной разобрался осталось только Р3135 и если можно можно и вторую заслонку убрать Р1018
Текстовый документ.txt
A6 3.0 bmk v6 tdi fault p3135,p3348 stok
A6 3.0 bmk v6 tdi fault p3135,p3348 stok special
A6 3 v6 tdi edc16cp34.txt
  • _____ закрыл тема
