vcds оригинал
sputnet74
Здравствуйте. есть у кого-нибудь оригинал VCDS HEX-V2 ?
интересуют фотографии платы в хорошем разрешении.
  • 10 месяцев спустя...
Сгорел USB порт на ноуте, и был включен VCDS. Как минимум нужно менять FTDI (заказана, жду посылку), дамп FTDI был сохранен ранее, а если сгорела Atmega, то все. Да за месяц до этого, также долго был подключен CLIP к этому же порту, перестал определятся, заменил Hub и 4-х Cyprus, Can и ISO платы уже определяются, но update firmware не проходит, нужно заменить CY37064VP100, но пока не нашел прошитую.
Так что для себя вывод - оборудование подключенное к ноуту и машине долго не оставлять, поработал - отключись !
On 18.12.2018 at 10:48 PM, alex_pao said:
если еще актуально, фото моего адаптера, сгорела FTDI.
vcds_ori.zip
На внешний ресурс можно?
1 минуту назад, uni сказал:
Зачем так делать, можно узнать?
Правила вижу вообще не читали! Нужен "отпуск" для прочтения правил?
  • 1 месяц спустя...
В 21.12.2018 в 12:26, alex_pao сказал:
а разве HEX V2 на atmega162 ???
9 часов назад, evol сказал:
Да, мой на атмеге. После замены FTDI (китай), адаптер определяется как Ross Tech, но при запуске теста в VCDS ни версии софта, ни статуса не показывает. Замена прошитой ATF16 (прошивка из старых тем 10.6, 11.2 для китайских клонов)- тоже самое. Может кто знает альтернативный способ прошивки FTDI. Тут на форуме про восстановление оригинала VCDS мелькала фраза, что с помощью Mpog эффекта не будет.
9 минут назад, alex_pao сказал:
Смею предположить, что это из-за уникального идентификатора FTDI.
А в теме есть фото вашего оригинального прибора???
26 минут назад, evol сказал:
Вероятнее всего, да. Китайцы свой лоадер подставляют, и вероятнее всего в нем просто отключена проверка заводского номера FTDI. Задавал вопрос Uve на оф. сайте Ross tech, высылать FTDI они отказались, и т.к я не заплатил 90$ за их "техподдержку" ни на один мой вопрос они не отвечают. А если оформить техподдержку за 90$, то отремонтируют , но пересылка и ремонт - цена 2х б.у. адаптеров (600-1000$).
Фотки я выкладывал в начале темы, и есть на меге.
https://mega.nz/#!3UkzgaqI!dxq5u8CMySJv-hx6pFfvsW0fPi7IhwRojh9chYLsDh4
14 минут назад, alex_pao сказал:
Ну так если Росс не отвечает и шнурок не представляется возможным восстановить, то не проще ли его прошить под лоадер??? смысл его солить???
Надо же как мило. А потом они удивляются, что все китайцами пользуются. Поделом им тогда с таким отношением.
