crank 4 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Была утоплена машина Terrano II 2001 г 2,4L бензин по ручки кпп, блок управления двигателем сдох(23710-7F001)Был приобретен другой блок управления двигателя (23710-7F000 аналог по exist).Перепаяли основную память из старого в новый, а также и 8-ногую микру с ключами для иммо. Чек моргает и машина не заводитсяЧто подскажите сделать дальше?Искра есть, насос работает а форсунки не открываютсяиммо Nats 4 5wk4 8544CНа старом Блоке двигателя eeprom Fairchild B05ABНа новом блоке двигателя eeprom Oki M951G Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik+ 8 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Была утоплена машина Terrano II 2001 г 2,4L бензин по ручки кпп, блок управления двигателем сдох(23710-7F001) Был приобретен другой блок управления двигателя (23710-7F000 аналог по exist). Перепаяли основную память из старого в новый, а также и 8-ногую микру с ключами для иммо. Чек моргает и машина не заводится Что подскажите сделать дальше? Во первых сделать нормальную диагностику. Во вторых память можно было не переставлять,просто переписать по новой ключи. Синхра сама ляжет в эбу двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crank 4 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Диагностика выдает неисправность по NATS 2 ошибки00E100E2Fairchild B05AB выяснил что 93C56ENOki M951G а этот 93C46Я думаю что это существенная разница или я не прав! Каую eeprom лучше оставить для прописки ключей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 родной... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crank 4 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 самому прописать можно?и что для этого понадобится?наверно consalt1 (obd1) и какая программау меня NATS-4 5wk4 8544Cесли есть на сайте программы то скиньте пожалуйста на мыло [email protected]а то скачать пока не могуЗА РАНЕЕ СПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crank 4 Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 вопрос!!!!BCM(блок комфорта) как то связон между immo и блоком управления двигателем?если BCM ДОХЛЫЙ будет ли связь между immo и блоком управления двигателем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 вопрос!!!! BCM(блок комфорта) как то связон между immo и блоком управления двигателем? если BCM ДОХЛЫЙ будет ли связь между immo и блоком управления двигателем Если вы купили блок НУЛЕВЫЙ (не Б/У), то его нужно было просто засинхрить. Блок BCM является связующим между иммо и ЭБУ, если BCM дохлый связи между иммо и ЭБУ не будет! crank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crank 4 Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 спасибо! заказал себе BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crank 4 Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Если вы купили блок НУЛЕВЫЙ (не Б/У), то его нужно было просто засинхрить. Блок BCM является связующим между иммо и ЭБУ, если BCM дохлый связи между иммо и ЭБУ не будет! нулевый стоит 50 тыс руб и ждать 70 дней и не факт что придет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 128 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Вопрос. В террано 2.7 дизель при иммо офф 7 и 8 ножки обязательно коротить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
