tehnik_ 187 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Здравствуйте, попал на ремонт W210 2.2D с симптомами: не заводится, после простоя (каждый раз по разному) можно завести и дальше ехать. У меня еще получалось несколько раз завести, скинув клемму АКБ. Последний раз заглох и ничего уже не помогает. После снятия с сигнализации (штатной) на зеркале моргают по очереди зеленый и красный индикаторы 5-7сек и тухнут. Диагностика ЭБУ двигателя через Делфи не отвечает (проверил на АБС - работает, на рабочем двигателе все подключалось). Также не работает лампа свечей накала (реле рабочее). Предохранители все целы и на месте. АБС пишет ошибку C1022 - CAN: Связь двигатель - АБС, панель приборов выдает B1040 - Сообщение по линии CAN: неисправность блока управления двигателем. ЭБУ ДВС: Lucas DCU R04010012C (A 019 545 94 32). Есть мысли что проблема в самом DCU или проводка (что маловероятно, перетертых проводов не нашел) или штатная сигнализация блокирует DCU (не уверен но все же). Что было сделано: разобрал DCU и просмотрел разьем на наличие трещин в плате (для уверенности пропаял весь разьем), вскрыл и пропаял блок реле К40 (были трещины). Теперь на столе хочу включить DCU и соединится по к линии, схему нашел (добавил на нее пояснения, что куда идет). Не могу нигде найти распиновку Lucas DCU. Дайте, если у кого есть, буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 3 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Добавил распиновку, еще не уверен что все правильно, буду перепроверять) Avtosantehnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 99 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Прозванивать CAN шину с пристрастием.... Ошибка в блоке ABS не просто так повисла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 eсли имеете возможность посмотрите с SD Connect, delfi хорошо кончно , но мерц капризная щука. посмотрите разрешение на запуск, помогает в локализации поиска неисправности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 10 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 14 часов назад, inri сказал: eсли имеете возможность посмотрите с SD Connect к сожалению, нету( Распиновку пересмотрел, сравнил со схемой, вроде все правильно. Но на столе DCU не соединился с делфи по к-линии. Пишет ошибка интерфейса. Напряжение просажено до 1,45В вместо 12В (на к линии). В DCU стоит si9241))) всем известна) Понадеялся на то, что пропаяю К40 (к8 отвечает за основное питание DCU, на фото видно) и все заработает на машине. Но не тот случай, надо дальше искать. А может из-за дребезга контакта отвязяться иммо от DCU? И как его можно проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 а это че не пропаял??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 10 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 35 минут назад, Sergunja сказал: а это че не пропаял??? Все уже пропаяно), то я показал как было, для примера) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 17 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 После тщательной перепроверки (еще был подсажен АКБ) и переподключения DCU на авто все заработало))) Движек завелся и работает нормально, без ошибок. С других блоков на кан шину тоже ничего нету. Главным виновником считаю К40, видно его уже кто то пытался паять, но безуспешно. Из-за него пропадало питание DCU и еще ASR. Теперь все ок. inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magicphone1 0 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Good Job .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
