citroen c4 EP6
GYG
Борьба продолжается) Приехал точно такой же с4 ep6 ,подкинули от него блок он оказался точно таким же как и старый , diagbox определил его сразу MEV 17_4 , на этом блоке ошибок нет , обучение "выполнено" , и в измеряемых величинах положение механизма подъема клапанов 1.70 , а на старом блоке и на клоне не удалялась ошибка 101 a обучение не выполнено , и механизм подъема вп клапанов 9.80 , может все-таки проблема в прошивке ?  могла ли она как -то повредится ?
Попробуй залить эту прошивку , и попробуй обучить механизм, она без иммобилайзера, ключи обучать не надо, таким образом проверишь дело в прошивке или нет. прошивка рабочая, проверенная, на своей машине проверял както раз :)
WinOLSMEV17 TC1766 immooff
Сергей, нулевая проша почему то кочается.
Вот виржин под привязку
eeprom MEV17.4 virgin.bin
eeprom MEV17.4 virgin.zip
Нипонял,что за косяк? Скачиваю свою же прошку от сюда,и качается ноль?
8 часов назад, Lyelik сказал:
Что-то форум лагает, поэтому файлы не загружаются.
14 часов назад, sega11811 сказал:
спасибо буду пробывать
24 минуты назад, GYG сказал:
т.е просто перезалить флеш , а еепром не трогать ?
перезалил флеш , и еще один блок поменял заведомо исправный , все тоже самое , неудаляется ошибка обучения , высота подьема клапанов 9.8 должно быть 1.7 , датчик положения подкидывал исправный проводку на него прозвонил , реле подкидывал , ничего не помогает , делаешь инициализацию самоадаптаций моторчик двигается , когда просит запустить двигатель и поработать на х.х до вкл вентиляторов , завожу , сразу глохнет , не держит холостых , пришел к выводу что ошибка 101 а 1025 1030 ( ошибка обучения переменного подъема клапанов ) возникает из-за неправильного показания датчика положения подъема клапанов 9.8 мм , дальше двигаю механизм подъема клапанов с помощью моторчика шестигранником 4 показания не меняются так и остается 9.8 мм , снимаю датчик положения, снова кручу шестигранником смотрю на магнит с чего считывает датчик ,  магнит двигается, снимаю магнит все четко повреждений , грязи нет установлен четко на шпонке , остается узнать почему показания датчика механизма подъема клапанов подвисли на 9.8 мм и не меняются поэтому и неудаляется ошибка 101A и пишет в измеряемых величинах обучение не выполнено .Это мои предположения
Может стоить снять клапанную крышку и посмотреть , правильно установлен вал механизма подъема клапанов? Может причина в вале?
11 минут назад, sega11811 сказал:
там его по другому никак не поставишь по моему , посмотрел на доноре С4 если закручиваешь моторчик по часовой стрелке до упора шпонка магнита датчика становится точно также как и в этом моторе
Если датчик другой ставили, значит нужно смотреть проводку.
странно то , когда приехал с4 (донор) с точно таким же , Я подкинул этот блок , не перезаливая епром , ошибок небыло положение датчика показхывало 1.7 мм  как положено  , и обучение выполнено , переписал епром и все стало тоже самое ошибка 101 А , и 9.8 мм положение обучение не выполнено
Т.е донорский блок с такой же прошивкой на котором  не было ошибок я подкинул на больного С4 , почитал ошибки , ошибок нет положение показывает 1.7 мм обучение выполнено крутишь шестигранником моторчик положение меняется от 0.2 до 9.6 по моему точно не помню, в этот блок перепмсываю епром(прошивку не трогаю) больного , и трындец ошибка 101 А , положение 9.8 мм, обучение не выполнено , полтергейст какой-то, проводку от датчика до эбу прозванивал
причем раньше проверял этот момент ( положение механизма подъема клапанов  крутил моторчик , правда на старом моторчике положение менялось )
Проверю на всякий случай еще раз все питания на эбу через лампочку
26 минут назад, GYG сказал:
Тогда как вариант, записать прошивку virdgin  и привязать эбу по новой, предварительно переписав или можно распечатать все настройки эбу , в диаг бокс эта функция есть.
Во блин, уже "4ре страницы борьбы",... мотор понятно, что-FW, каков реальный пробег авто с этим мотором?,... да вскройте уже бугеля рв у 4 цилиндра, спорю, что выработка недецкая там...
А проблем с тем, что ИМ управления молчит через диагностику даже, может быть в том, что уже пытались чудо мастера "софтом" решить проблему с железом мотора,... именно с подобным сталкивался, правда автос посвежее был, моторный mev17.4.2
1 час назад, GYG сказал:
То есть ты на заведомо исправные мозги пишешь свой еепром и сразу ошибка появляется? я правильно понял?
Тогда лей virdgin и привязывай РР , флеш свой оставляй
44 минуты назад, Lyelik сказал:
Пилите шура, пилите... Так еще очень долго можно проблемы с железом данного мотора софтом лечить:burumburum:
Ну если он заведомо исправные мозги подключал,и всё нормально было, то может и не в железе всё таки дело?
Давай попробуем до заветных 30и дотянуть... ТС на этом блоке заводил движок? Делал сброс "самонастраивающихся" и обучал после этого?... а то, что у него вальвотроник зашевелился на этом блоке, вполне возможно, что ситуация сложилась, о которой я повествую выше...
так может не все так "нормально"...
Не,я не спорю. Просто пока проще поиграться с прошивкой ,когда у тебя флешер под рукой. В железо уже потом лезть. ИМХО
Мне тема интересна потому что скоро пыжа 308 лечить от этой же болячки надо будет.
Продолжение .. Залил я флеш WinOLSMEV17 TC1766 immooff за что отдельное спасибо sega11811 Причем епром остался старым (родным) ошибка 101 А не удаляется все тоже самое , дальше перезалил епром вообще левый с peugeot 308 c донороского блока и ошибка 101 А пропала по параметрам все гуд 1.7 мм , в исполнительном тесте начал запускаться моторчик , обучение выполнено , все ок , только осталась ошибка по телекодировке на этом блоке , делаю телекодировку в ручную , ошибка по телекодировке пропадает , по ЭБУ моторника ошибок нет , все работает , горит ошибка по ABS ( деффект связи с блокам управления двигателя ) ЭБУ двигателя не распознается , я так понял  ABS горит по причине ЭБУ не распознается , вопрос можно ли сделать так чтобы ЭБУ двигателя определялся как MEV17.4 и неужели проблема была в корявом епром???
Выложи родной флэш и родной еепром.
4 часа назад, sega11811 сказал:
MEV 17_4 РОДН_EEprom
MEV 17_4 РОДН_IntFl
6 часов назад, Lyelik сказал:
Так чего ты епром под привязку не зальёшь? И не привяжешь уже начисто эбу ?
Если разъясните буду благодарен
Заливай этот еепром, и привязывай новый эбу, пин код DY0D .
Но предварительно залей свой оригинальный еепром, и перепиши все значения телекодировки, чтобы потом при настройке нового эбу проще было.
308 MEV17.4 TC1766_1037392424_ virgin_pin-DY0D.eep
В 13.03.2018 в 06:55, sega11811 сказал:
Спасибо огромное , все сделал как сказано , все получилось, valvetronic заработал ошибок нет , по ABS ошибок нет
  • 11 месяцев спустя...
В 13.03.2018 в 07:55, sega11811 сказал:
Если не трудно, можете скинуть в личку этот еепром. И рассказать про телекодировку, где взять, и получится все сделать Scandocom, или нужна Лексия? Спасибо
