GYG 1 Опубликовано 8 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Борьба продолжается) Приехал точно такой же с4 ep6 ,подкинули от него блок он оказался точно таким же как и старый , diagbox определил его сразу MEV 17_4 , на этом блоке ошибок нет , обучение "выполнено" , и в измеряемых величинах положение механизма подъема клапанов 1.70 , а на старом блоке и на клоне не удалялась ошибка 101 a обучение не выполнено , и механизм подъема вп клапанов 9.80 , может все-таки проблема в прошивке ? могла ли она как -то повредится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 354 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Попробуй залить эту прошивку , и попробуй обучить механизм, она без иммобилайзера, ключи обучать не надо, таким образом проверишь дело в прошивке или нет. прошивка рабочая, проверенная, на своей машине проверял както раз WinOLSMEV17 TC1766 immooff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyelik 3 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Сергей, нулевая проша почему то кочается. Вот виржин под привязку eeprom MEV17.4 virgin.bin eeprom MEV17.4 virgin.zip Нипонял,что за косяк? Скачиваю свою же прошку от сюда,и качается ноль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 354 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 8 часов назад, Lyelik сказал: Сергей, нулевая проша почему то кочается. Вот виржин под привязку eeprom MEV17.4 virgin.bin eeprom MEV17.4 virgin.zip Нипонял,что за косяк? Скачиваю свою же прошку от сюда,и качается ноль? Что-то форум лагает, поэтому файлы не загружаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 9 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 14 часов назад, sega11811 сказал: Попробуй залить эту прошивку , и попробуй обучить механизм, она без иммобилайзера, ключи обучать не надо, таким образом проверишь дело в прошивке или нет. прошивка рабочая, проверенная, на своей машине проверял както раз WinOLSMEV17 TC1766 immooff спасибо буду пробывать 24 минуты назад, GYG сказал: спасибо буду пробывать т.е просто перезалить флеш , а еепром не трогать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 354 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 просто перезалить флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 11 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 перезалил флеш , и еще один блок поменял заведомо исправный , все тоже самое , неудаляется ошибка обучения , высота подьема клапанов 9.8 должно быть 1.7 , датчик положения подкидывал исправный проводку на него прозвонил , реле подкидывал , ничего не помогает , делаешь инициализацию самоадаптаций моторчик двигается , когда просит запустить двигатель и поработать на х.х до вкл вентиляторов , завожу , сразу глохнет , не держит холостых , пришел к выводу что ошибка 101 а 1025 1030 ( ошибка обучения переменного подъема клапанов ) возникает из-за неправильного показания датчика положения подъема клапанов 9.8 мм , дальше двигаю механизм подъема клапанов с помощью моторчика шестигранником 4 показания не меняются так и остается 9.8 мм , снимаю датчик положения, снова кручу шестигранником смотрю на магнит с чего считывает датчик , магнит двигается, снимаю магнит все четко повреждений , грязи нет установлен четко на шпонке , остается узнать почему показания датчика механизма подъема клапанов подвисли на 9.8 мм и не меняются поэтому и неудаляется ошибка 101A и пишет в измеряемых величинах обучение не выполнено .Это мои предположения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 354 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Может стоить снять клапанную крышку и посмотреть , правильно установлен вал механизма подъема клапанов? Может причина в вале? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 11 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 11 минут назад, sega11811 сказал: Может стоить снять клапанную крышку и посмотреть , правильно установлен вал механизма подъема клапанов? Может причина в вале? там его по другому никак не поставишь по моему , посмотрел на доноре С4 если закручиваешь моторчик по часовой стрелке до упора шпонка магнита датчика становится точно также как и в этом моторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 354 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Если датчик другой ставили, значит нужно смотреть проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 11 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 странно то , когда приехал с4 (донор) с точно таким же , Я подкинул этот блок , не перезаливая епром , ошибок небыло положение датчика показхывало 1.7 мм как положено , и обучение выполнено , переписал епром и все стало тоже самое ошибка 101 А , и 9.8 мм положение обучение не выполнено Т.е донорский блок с такой же прошивкой на котором не было ошибок я подкинул на больного С4 , почитал ошибки , ошибок нет положение показывает 1.7 мм обучение выполнено крутишь шестигранником моторчик положение меняется от 0.2 до 9.6 по моему точно не помню, в этот блок перепмсываю епром(прошивку не трогаю) больного , и трындец ошибка 101 А , положение 9.8 мм, обучение не выполнено , полтергейст какой-то, проводку от датчика до эбу прозванивал причем раньше проверял этот момент ( положение механизма подъема клапанов крутил моторчик , правда на старом моторчике положение менялось ) Проверю на всякий случай еще раз все питания на эбу через лампочку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 354 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 26 минут назад, GYG сказал: в этот блок перепмсываю епром(прошивку не трогаю) больного , и трындец ошибка 101 А , положение 9.8 мм, Тогда как вариант, записать прошивку virdgin и привязать эбу по новой, предварительно переписав или можно распечатать все настройки эбу , в диаг бокс эта функция есть. GYG 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Во блин, уже "4ре страницы борьбы",... мотор понятно, что-FW, каков реальный пробег авто с этим мотором?,... да вскройте уже бугеля рв у 4 цилиндра, спорю, что выработка недецкая там... А проблем с тем, что ИМ управления молчит через диагностику даже, может быть в том, что уже пытались чудо мастера "софтом" решить проблему с железом мотора,... именно с подобным сталкивался, правда автос посвежее был, моторный mev17.4.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyelik 3 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 1 час назад, GYG сказал: Я подкинул этот блок , не перезаливая епром , ошибок небыло положение датчика показхывало 1.7 мм как положено , и обучение выполнено , переписал епром и все стало тоже самое ошибка 101 А , и 9.8 мм положение обучение не выполнено То есть ты на заведомо исправные мозги пишешь свой еепром и сразу ошибка появляется? я правильно понял? Тогда лей virdgin и привязывай РР , флеш свой оставляй GYG 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 44 минуты назад, Lyelik сказал: Тогда лей virdgin и привязывай РР Пилите шура, пилите... Так еще очень долго можно проблемы с железом данного мотора софтом лечить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyelik 3 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Ну если он заведомо исправные мозги подключал,и всё нормально было, то может и не в железе всё таки дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Давай попробуем до заветных 30и дотянуть... ТС на этом блоке заводил движок? Делал сброс "самонастраивающихся" и обучал после этого?... а то, что у него вальвотроник зашевелился на этом блоке, вполне возможно, что ситуация сложилась, о которой я повествую выше... так может не все так "нормально"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyelik 3 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Не,я не спорю. Просто пока проще поиграться с прошивкой ,когда у тебя флешер под рукой. В железо уже потом лезть. ИМХО Мне тема интересна потому что скоро пыжа 308 лечить от этой же болячки надо будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 12 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Продолжение .. Залил я флеш WinOLSMEV17 TC1766 immooff за что отдельное спасибо sega11811 Причем епром остался старым (родным) ошибка 101 А не удаляется все тоже самое , дальше перезалил епром вообще левый с peugeot 308 c донороского блока и ошибка 101 А пропала по параметрам все гуд 1.7 мм , в исполнительном тесте начал запускаться моторчик , обучение выполнено , все ок , только осталась ошибка по телекодировке на этом блоке , делаю телекодировку в ручную , ошибка по телекодировке пропадает , по ЭБУ моторника ошибок нет , все работает , горит ошибка по ABS ( деффект связи с блокам управления двигателя ) ЭБУ двигателя не распознается , я так понял ABS горит по причине ЭБУ не распознается , вопрос можно ли сделать так чтобы ЭБУ двигателя определялся как MEV17.4 и неужели проблема была в корявом епром??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyelik 3 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Так чего ты епром под привязку не зальёшь? И не привяжешь уже начисто эбу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 354 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Выложи родной флэш и родной еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 12 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 4 часа назад, sega11811 сказал: Выложи родной флэш и родной еепром. MEV 17_4 РОДН_EEprom MEV 17_4 РОДН_IntFl 6 часов назад, Lyelik сказал: Так чего ты епром под привязку не зальёшь? И не привяжешь уже начисто эбу ? Если разъясните буду благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 354 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Заливай этот еепром, и привязывай новый эбу, пин код DY0D . Но предварительно залей свой оригинальный еепром, и перепиши все значения телекодировки, чтобы потом при настройке нового эбу проще было. 308 MEV17.4 TC1766_1037392424_ virgin_pin-DY0D.eep GYG 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 14 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 В 13.03.2018 в 06:55, sega11811 сказал: Заливай этот еепром, и привязывай новый эбу, пин код DY0D . Но предварительно залей свой оригинальный еепром, и перепиши все значения телекодировки, чтобы потом при настройке нового эбу проще было. 308 MEV17.4 TC1766_1037392424_ virgin_pin-DY0D.eep Спасибо огромное , все сделал как сказано , все получилось, valvetronic заработал ошибок нет , по ABS ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 В 13.03.2018 в 07:55, sega11811 сказал: Заливай этот еепром, и привязывай новый эбу, пин код DY0D . Но предварительно залей свой оригинальный еепром, и перепиши все значения телекодировки, чтобы потом при настройке нового эбу проще было. 308 MEV17.4 TC1766_1037392424_ virgin_pin-DY0D.eep Если не трудно, можете скинуть в личку этот еепром. И рассказать про телекодировку, где взять, и получится все сделать Scandocom, или нужна Лексия? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
