Подключение комфорт салона
aloxadance
Всем доброго дня! Помогите решить проблему.
Имею: е60, 2007 г.в, рест.
До этого стоял обычный полуэлектро салон. Сейчас необходимо внедрить комфорт салон от дорестайлинга. Согласно WDS-а завел в него can l, can h, перепиновал разъем x275, привел bus шину с 2го пина блока SZM (в моем случае он находится за бардачком и выглядит как блок ews от е39), закодировал fa и пролил все блоки пустым man-ом.
В итоге получил следующее: реинголд видит блок smbf и если зайти в него, то можно подвигать любым приводом, подкачкой, а вот с кнопок сбоку сидение двигаться отказывается и абсолютно никак не реагирует, отчего я делаю вывод что все закодировалось верно и запиновано так же, за исключением bus шины, т.к именно по ней блок кнопок связывается с SZM-ом. Проблему вижу в том, что в WDSе ошибка, т.к он при выборе рестайлинговой машины ссылается на то что блок SZM стоит у меня по центру консоли, но это не так, соответственно и распиновка у меня, возможно, не такая как там указано.
Ткните носом что не так делаю? и какая распиновка у рестайлингового блока szm?
В 26.01.2018 в 20:08, aloxadance сказал:
Вот распиновка и точки подключения рестайл сидений bmw e60
  • 2 недели спустя...
Wds есть ошибка. Твоя проблема в том , или нет питание на блок переключателей в сидухе, либо на него не идет шина
  • 8 месяцев спустя...
к pt -can точно не стоит
В доресте и ресте блоки SZM разные,в доресте кнопки на центральной консоли являются эбу szm,а в ресте после 2007 года ЭБУ SZM стоит уже под бардачком как отдельный блок.
отличаются так же и блоки под сиденьями
