aloxadance 2 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Всем доброго дня! Помогите решить проблему. Имею: е60, 2007 г.в, рест. До этого стоял обычный полуэлектро салон. Сейчас необходимо внедрить комфорт салон от дорестайлинга. Согласно WDS-а завел в него can l, can h, перепиновал разъем x275, привел bus шину с 2го пина блока SZM (в моем случае он находится за бардачком и выглядит как блок ews от е39), закодировал fa и пролил все блоки пустым man-ом. В итоге получил следующее: реинголд видит блок smbf и если зайти в него, то можно подвигать любым приводом, подкачкой, а вот с кнопок сбоку сидение двигаться отказывается и абсолютно никак не реагирует, отчего я делаю вывод что все закодировалось верно и запиновано так же, за исключением bus шины, т.к именно по ней блок кнопок связывается с SZM-ом. Проблему вижу в том, что в WDSе ошибка, т.к он при выборе рестайлинговой машины ссылается на то что блок SZM стоит у меня по центру консоли, но это не так, соответственно и распиновка у меня, возможно, не такая как там указано. Ткните носом что не так делаю? и какая распиновка у рестайлингового блока szm? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapuhin 29 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 В 26.01.2018 в 20:08, aloxadance сказал: Всем доброго дня! Помогите решить проблему. Имею: е60, 2007 г.в, рест. До этого стоял обычный полуэлектро салон. Сейчас необходимо внедрить комфорт салон от дорестайлинга. Согласно WDS-а завел в него can l, can h, перепиновал разъем x275, привел bus шину с 2го пина блока SZM (в моем случае он находится за бардачком и выглядит как блок ews от е39), закодировал fa и пролил все блоки пустым man-ом. В итоге получил следующее: реинголд видит блок smbf и если зайти в него, то можно подвигать любым приводом, подкачкой, а вот с кнопок сбоку сидение двигаться отказывается и абсолютно никак не реагирует, отчего я делаю вывод что все закодировалось верно и запиновано так же, за исключением bus шины, т.к именно по ней блок кнопок связывается с SZM-ом. Проблему вижу в том, что в WDSе ошибка, т.к он при выборе рестайлинговой машины ссылается на то что блок SZM стоит у меня по центру консоли, но это не так, соответственно и распиновка у меня, возможно, не такая как там указано. Ткните носом что не так делаю? и какая распиновка у рестайлингового блока szm? Вот распиновка и точки подключения рестайл сидений bmw e60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbroot 0 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Wds есть ошибка. Твоя проблема в том , или нет питание на блок переключателей в сидухе, либо на него не идет шина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krutish 0 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 шину от блока переключателей напрямую к PT-can запцепить не вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem29rus 1 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 к pt -can точно не стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vombat007 15 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 В доресте и ресте блоки SZM разные,в доресте кнопки на центральной консоли являются эбу szm,а в ресте после 2007 года ЭБУ SZM стоит уже под бардачком как отдельный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem29rus 1 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 отличаются так же и блоки под сиденьями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
