k0tik0v 92 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Принесли в ремонт блок, после самостоятельного вскрытия, при вскрытии оторвали часть деталей, ищу фото в нормальном разрешении для восстановления, и номиналы оторванных резисторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smok 5 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 если надо вечером магу сделать фото платы, есть токой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishael 7 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 обвязка такая же, кондюки по питанию можно интуитивно подобрать, вопрос по сопротивлению резисторов с 25й и 30й ноги и кондюка с 28й ноги на землю у тебя быть не должно. резистор с 25й ноги идёт на кондюк, значит 100% низкоомный 1-50 Ом , а вот резистор с 30й на 26ю ногу хз, или ждать пока кто-либо померяет, либо подбирать начиная с 47кОм и в +/- )) хотя, с резисторами рискованно, особенно с 30й на 26ю ногу, если в 30529 стоит регулируемый стабилизатор, то этот резюк может выходное напряжение задавать, лучше измерить сопротивление... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishael 7 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 нашёл в старых записях зарисованную схему включения с напряжениями, с 25й ноги на кондёр идет перемычка, а вот нужный номинал за замерян (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nalichnik 0 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 On 1/22/2018 at 1:08 PM, k0tik0v said: Принесли в ремонт блок, после самостоятельного вскрытия, при вскрытии оторвали часть деталей, ищу фото в нормальном разрешении для восстановления, и номиналы оторванных резисторов Доброго времени. Не осталось ли в памяти номинала резистора, который единственный уцелел, на 32-й ноге в связке с конденсаторами? Не могу вызволить куда дальше уходит дорожка, по факту нужен только номинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Отметь что именно нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nalichnik 0 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Отметил красным на твоей фотографии, т.к. блока под рукой сейчас нет. Можно мерить на живую, т.к без него сопротивление между контактами что-то около 700к Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Этот не помню, попробуй начать с 10кОМ, потом 1, затем 500Ом и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
