farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 всем привет,на венте прогоняет иммошник то видит чип то не видит как можно устранить эту проблему,заранее спасибовот фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas 17 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Ну во первых проверить проводку, антенну, так же можно заменить сам иммобилайзер или же поставить эмулятор, либо можно сделать эту лошадку без иммовой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Ну во первых проверить проводку, антенну, так же можно заменить сам иммобилайзер или же поставить эмулятор, либо можно сделать эту лошадку без иммовой а как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas 17 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 что как? и что из этих пунктов вы сделали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 проводку проверил всё путем но походу иммошник здыхает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 а как убрать иммоху? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas 17 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 тогда ставим эмулятор или же делаем безиммо, для безиммо нужно будет перепрошить ЭБУ, здесь понадобится УФ лампа и номер самого ЭБУ, сможете найти УФ лампу? Без УФ лампы у вас ничего не получится!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 тогда ставим эмулятор или же делаем безиммо, для безиммо нужно будет перепрошить ЭБУ, здесь понадобится УФ лампа и номер самого ЭБУ, сможете найти УФ лампу? уф лампу нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 уф лампу нет всё понел смогу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 156 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 выложи номер блока --- проще для тебя vag immo emulator--10-15usa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Блок иммо на разборке стоит копейки, какой смысел заморачиваться с блоком управления.., тогда уж проще найти место на антенне где лутше всего работает, и приклееть туда чип))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 луче убит иммо ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 209 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 А давайте убьём все иммошникй и будет всем счастье Ну ни професйонально это дело . Каждый спец должен всеми силами востановить систему и только в крайний случай сделать ИММО ОФФ. ekas, farman kendzhakhunov, scamp и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 тогда ставим эмулятор или же делаем безиммо, для безиммо нужно будет перепрошить ЭБУ, здесь понадобится УФ лампа и номер самого ЭБУ, сможете найти УФ лампу? Без УФ лампы у вас ничего не получится!!! так категорично заявлять не стоит, не имея полных данных по блокам авто. Многие забывают написать это при открытии темы, тем самым затягивая помощь. Отключать иммо при первых глюках не правильно, надо делать диагностику и устранять причину и уже как крайняя мера отключение. Судя по фото приложенного блока можно отключить в нём без эмулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 машина принципи на ходу ток иногда не заводится а все данные я скину как только человек с села приедит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Блок иммо на разборке стоит копейки, какой смысел заморачиваться с блоком управления.., тогда уж проще найти место на антенне где лутше всего работает, и приклееть туда чип))))))))) я бы с радостью но ток смысел в том что надо синхру делать а у меня не все оборудывание еще приехало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 ну так найдите место на антенне где лутше всего работает, и приклейте временно чип.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Да там антенна накачки часто в обрыв уходит...Почему-то об этом все норовят забыть.И, да, насмешил пост про уф-лампу... :-)И как я без нее все эти МНОГИЕ года обходился?Вот сижу и думаю, может, прикупить? :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 154 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 А я не покупал,но пока и не выбрасывал,т,к. чистых флешей в запасе иногда и нет,поэтому ДРЛ-125 без внешней колбы с дросселем выручают до сих пор,красоты у такой стиралки минимум,зато 20 мин. свечения и имеем потертую флешь,так что приблуда полезная,но каждый выход и решения выбирает сам. P.S.Как по мне,пристроить в венто эмуль было оптимальней. markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 У меня было несколько случаев именно из таким блоком (уже писал в другой теме), антенна в этих случаях была не при чем (прозванивал) и помогало замена блока иммо, хотя если приложить чип к антене (не в любом месте) он нормально читался..., что там дохнет в блоке не разбирался так как блок на разборке стит копейки... farman kendzhakhunov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Да хоть бы написал - машинка - бензин или дизель.В общих словах по вагам - встречался и с умирающими иммо , и с плохими контактами а штекерах антенны , да и подыхающие чипы в ключах попадались.Разбери ключ поверни чип на 180 град. у меня в некоторых случаях помогало.А не зная какой блок управления стоит в машине мы можем много советовать. farman kendzhakhunov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Да хоть бы написал - машинка - бензин или дизель. В общих словах по вагам - встречался и с умирающими иммо , и с плохими контактами а штекерах антенны , да и подыхающие чипы в ключах попадались. Разбери ключ поверни чип на 180 град. у меня в некоторых случаях помогало. А не зная какой блок управления стоит в машине мы можем много советовать. все попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 34 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Позвольте вставить свои пять копеек,и оставить свой взгляд на данную проблему,имея в ремонте такой тазик(18 гадков уже)по поводу угона уже и не думаешь,старовато авто,значит клиенту можно пойти навстречу и избавить от назойливого присутствия иммо,не покупать б/у модуль иммо а просто от него избавится,получится ли корректно снести в моторном?Х.З.,как будет себя вести авто после кастрации,тем более Т.С. не указал что за вид топлива на Венто и двигло,значит вывод напрашивается логичный-эмулятор!Собрать,купить,посчитать в себестоимость ремонта,и отдать исправное авто владельцу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 16 Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Дело не в угоне,если захотят любую умыкнут,я понимаю иммо офф если очень дорого восстановление а тут копейки .Для чего мы тогда закупаем дорогое оборудование?Чтоб потом остатся без работы?Клиент все равно не оценит вашего благородства Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nelly 4 Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Возьми осцилл в руки макс 15 мин и все! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
