Allex-27 10 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Всем доброго вечера.Подскажите может кто сталкивался VW Tiguan 2011 AT 1.4 TSI периодически на ходу загорается вся гирлянда на щитке приборов при этом машина не глохнет если заглушить то может не завестись (блокирует иммобилайзер) стоит пару раз пере включить зажигание двигатель заводится , во всех блоках висят ошибки что нет связи по кан шине . Подозрительно что в кан гейтвее нет ошибок ,есть предположение что на него пропадает клемма 30 . Log-345666-XW8ZZZ5NZDG120872-52090km-32367mi.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Versus 2 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Пробуй ODIS диагностику делать, он точнее покажет какие блоки имеют проблемы с CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkoloya 9 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 в одисе, в gateway параметрах можно смотреть какие блоки на связи в данный момент времени, какие нет. Очень удобно при таких неисправностях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 119 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 У тебя явно проблема с питанием. У тебя с генератором всё норм? Когда на приборке гирлянда - она читается? Все блоки читаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр63 1 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Была похожая проблема с блоком АКПП (тоже терялась связь по Can с другими блоками и так же в самой коробке чисто) оказался сгнивший провод + на питание блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgeni 0 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 делай диагностику при неисправности желательно и смотри какой блок не выходит на связь.тот блок и пробуй обесточить у меня была проблема. после прикурки авто. сдох SRS блок и гасил общий CAN машина не заводилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sk-motors 3 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 сигнализация стоит? den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
