ПО для Galletto 4 v54
kamijan
всем привет! у кого есть ПО для Galletto 4 v54, поделитесь свой диск с по не могу найти !!
  В 19.01.2018 в 09:47, sputnet74 сказал:
а есть по без откаты даты? у меня vd300 в пластике
Показать
какая версия 0386 или  0475
Спасибо!
  В 23.01.2018 в 21:07, електрик сказал:
Эсть готовая !автоматически изменяет дату! Могу скинуть эсли надо!!
Показать
скидывайте
  В 23.01.2018 в 20:26, car_dom сказал:
Показать
хз
такая версия стоит у меня сейчас, но то дату на короткое время скидывает, но не возвращает обратно. вообщем раз на раз не приходиться...
А какая дата вообще должна стоять при подключении к авто?
  • 10 месяцев спустя...
С какими минимальными параметрами допускается ноутбук для работы галлетто 4? Спасибо.
На нетбуке работает
  В 23.12.2018 в 17:02, Andreytoy1212 сказал:
На нетбуке работает
Показать
Какие параметры нетбука? У меня DELL 2005 года, одноядерный и оперативки 512 мб он наверное не потянет. Надо будет к системнику подключать.
  В 23.12.2018 в 19:01, vovazz25 сказал:
Показать
А в чём проблема подключить и проверить?
  В 23.12.2018 в 19:13, Andreytoy1212 сказал:
Показать
Еще программатора нет, у нас по всем конторам звонил все с версией 0386, а я хочу с 0475, а эту надо с Китая заказывать от туда долго и сомнительно.
  В 23.12.2018 в 19:19, vovazz25 сказал:
Показать
Бери кеss и ktag
на 512 работает галета ресурсы не жрёт, а так для работы нужно и кесс и к таг и комбик и PCM....
Показать
так купи 0386 и перешей там делов на 10 минут а пока проц прошивается можно на перекур или кофейка :blind:
  В 23.12.2018 в 19:37, vlad.chipmaster сказал:
Показать
Если не трудно, то подскажите где есть описание по прошивке на версию 0475. Спасибо.
  В 25.12.2018 в 12:31, vovazz25 сказал:
Показать
вы хотя бы научитесь пользоваться 0386 в полном её обьёме,версия прошивки сути дела не меняет...
Галета настолько уже достала, что шил я несколько раз туда и обратно, результат нулевой. Стояла на нетбуке с ХР 2Гб памяти. Софт перепробовал разный и всегда то надо было ставить по новой поверху, то другие геморрои. Но вот поставил на 7_ку 64 с 8Гб оперативки софт AES и забыл о проблемах. Походу она получила то, чего хотела и наконец то успокоилась....Нет проблем ни  при запуске, ни при работе. Дату при первом запуске откатила, назад вручную пришлось возвращать, а потом перестала ее трогать совсем....
похоже зависит и от самой операционке. раньше стояла win7 полная 64 бит и всё работало без проблем.
год назад сдох жёсткий. поставил опять win 7 полную и опять 64 бита, но другая версия, новее(хотя и предыдущая обновлялась).
и теперь перед запускам я накатываю поверх и только тогда запускается.
может пригодится русский язык  копируем в Languages_eobd2
eobd2_czech
потом в настройках галетто выбираем язык чешский
  В 25.12.2018 в 12:41, Andreytoy1212 сказал:
Показать
Спасибо. Знаете, хочется все и сразу, слышал, что 0475 стабильние работает вот на этом и зациклился.
