EDC15C13 нет связи.
Добрый день. Блок EDC15C13   0281011529 не выходит на связь по диагностике. После недолгих поисков установил, что блок не выдаёт управляющий минус на реле 983. Питание на А1 имеется, масса тоже присутствует. При закарачивании релюхи машина заводиться. Снял крышку с эбу двигателя, но походу полевики снизу припаяны, а сама плата конкретно к корпусу приклеена. Попробовал её приподнять , но боюсь сломаю. Теперь собствено вопросы.
1.Кто нибудь ремонтировал такую поломку?
2. Реально ли оторвать плату не сломав её?
3.Можно ли где то сверху зацепить управляющее напряжение, чтоб свой полевик на комутацию массы подцепить?
4. Насколько вообще важно в этом блоке эта масса? к примеру взять питание с А1 и через полевик или релюху подать минус на реле 982
авто ? год ? двигатель ? такое ощущение что ты сам с собой разговариваеш .15 блоки довольно живучие , феном погрей и со стороны разема поднимай плату
Nisan Primastar 2005 F9Q760. Не спец я в общении на форумах, обычно сам справляюсь. Но тут плата наглухо по краям риклеена.
тебе ж на карпхелпе уже ответили...
от тебе хочеться приключений
возьми с разборки да привяжи
капец
канешно похвально , что ты хочешь постигнуть схемотехнику платы
отпусти клиента.заработай
а трупа будешь потом препарировать
Клиенту не горит. Машина у официалов два месяца простояла. За ремонт блока подниму больше чем за замену. Зачем упускать такую возможность, вот и рою.
ты что не понимаешь, что блок проблемный?
ты уверен что после твоих вмешательств будет всё пучком?
и нет ли там ещё проблем на подходе?
тут 2 варианта.....
или ты владелец....и пытаешься проскочить на халяву....
или не дальновидный человек. клиента 2 месяца( с твоих слов) продержали на ремонте. теперь ты ставишь на нём эксперементы.
где логика?
ваще откуда ты?
чёта мне слабо вериться что в дойчланде нету донора и официалы там ваще амебы
Вот поэтому я очень редко обращаюсь за помощью на форумы, что приходится вместо обсуждения технических вопросов стучать себе в грудь, что я не клиент.
А официалы у нас в большинстве случаев не лучше ваших и частенько после них к нам приезжают с приговорёнными блоками, исполнителями и т.д. а там всего лишь мелочь оказывается.
Феном по краям греть и приподнимать плату. Там не настолько твердый герметик что бы проблемно было отделить плату от корпуса.
Я потом вспомнил что кнопка только глубинный отключает, сам блок не вырубает.
Хотя точно не помню уже.
Кнопка отрубает вторичное питание на блоке мотора но, что бы оно дошло до блока, блок должен включить реле через которое это питание после кнопки идёт. Что то душит блок, пока не могу понять, что именно, но похоже дело не в блоке.
Я принёс блок домой, что бы в спокойной обстановке, под хорошую музыку подключить его на столе и конкретно в нём порыться. Подключил релюху, подал питание и что вы думаете, релюха сработала. Значит блок больше жив чем мёртв. Завтра подам через релюху вторичное напряжение, посмотрим на реакцию поциента.
Блок на столе работает. Что то всё таки в самой машине. Единственное, что я ещё не сделал так это не нагружал массу и управляющий плюс после замка контрольной нагрузкой. Скорее всего просаживается плюс.
В 17.01.2018 в 16:10, viktor001 сказал:
 НЕ выходит на связь потому как на мозги нету питания! В этом и вся проблема. Четыре проводка на реле...
1.Да.
2.Да.
Скорее всего проблема в управляющем проводке от мозгов к реле. Замени и все. Потом найдешь где... Либо предик окислился...
5 часов назад, viktor001 сказал:
проверяй\позванивай проводку
