Долгая заводка Combo 1,7DTi
Добрый день.   Долго заводиться комбо. Если заведется, работает идеально. С толкача заводиться аж бегом. Стартер, аккумулятор в норме. Датчик коленвала заменен. Ошибки отсутствуют. ЕБУ ТНВД пропаяно. Свечи накала , реле норм.  Подозрение на датчик оборотов ТНВД, сопротивление 215 Ом. Осцилограму запуска на нем прилагаю в формате МТПРО. Может у кого есть пример ее.
опель_комбо_датчик_оборотов_тнвд.mt4
аа давление при пуске меряли? может какая то форсунка сливает в обратку
не мерял, завтра. А по обратке можно ?
подключи диагностику, и в текущих данных смотри давление при пуске какое
  • 1 месяц спустя...
Так-то DTI это не комон рейл... Так что если есть разрешение на запуск (смотреть ток на управляющем клапане), то дальше как все дизеля-- компрессия, свечи, опережение...ну и сама топливная аппаратура.
При какой температуре начинаются проблеммы с запуском? Как на горячую заводится? Как заводится после первого запуска? Судя по первому посту и то что с буксира сразу заводится, проблема может быть в заниженной компрессии.
Насчет оборотов.  Крутим стартером и см. обороты коленвала и тнвд. Они отличаются в два раза.   Для заводки достаточно  одного датчика.    Ели нет сигнала с   одного  датчика,    увидите  DTC.
См.  наличие впрыска ,  открутив гайку на форсунке   (или дым на выхлопе).    Если впрыск есть ,    тогда    для 100 %  диагноза накинуть тестовую форсунку.
Если впрыка нет ,  звоните , подскажу что делать.
0679676512
У меня когда-то попалась машинка с открученым датчиком оборотов ТНВД. Он внутри насоса болтался и машинка вела себя непредсказуемо... открутил крышку, дотянул и все прошло...
