shru 9 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Добрый день. Долго заводиться комбо. Если заведется, работает идеально. С толкача заводиться аж бегом. Стартер, аккумулятор в норме. Датчик коленвала заменен. Ошибки отсутствуют. ЕБУ ТНВД пропаяно. Свечи накала , реле норм. Подозрение на датчик оборотов ТНВД, сопротивление 215 Ом. Осцилограму запуска на нем прилагаю в формате МТПРО. Может у кого есть пример ее. опель_комбо_датчик_оборотов_тнвд.mt4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 аа давление при пуске меряли? может какая то форсунка сливает в обратку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 15 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 не мерял, завтра. А по обратке можно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 подключи диагностику, и в текущих данных смотри давление при пуске какое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kortik 4 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Так-то DTI это не комон рейл... Так что если есть разрешение на запуск (смотреть ток на управляющем клапане), то дальше как все дизеля-- компрессия, свечи, опережение...ну и сама топливная аппаратура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodge69 7 Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 При какой температуре начинаются проблеммы с запуском? Как на горячую заводится? Как заводится после первого запуска? Судя по первому посту и то что с буксира сразу заводится, проблема может быть в заниженной компрессии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu 9 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Насчет оборотов. Крутим стартером и см. обороты коленвала и тнвд. Они отличаются в два раза. Для заводки достаточно одного датчика. Ели нет сигнала с одного датчика, увидите DTC. См. наличие впрыска , открутив гайку на форсунке (или дым на выхлопе). Если впрыск есть , тогда для 100 % диагноза накинуть тестовую форсунку. Если впрыка нет , звоните , подскажу что делать. 0679676512 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолікар 32 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 У меня когда-то попалась машинка с открученым датчиком оборотов ТНВД. Он внутри насоса болтался и машинка вела себя непредсказуемо... открутил крышку, дотянул и все прошло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
