щуп denso
nabdramanov
Всем привет! Ребят поделитесь кто как изготавливал щупы для подключения к denso пятакам? я так понимаю там несколько видов, или кто где покупал, заранее спасибо!
Заказываешь на али pogo pinы, и вперёд, сверлишь оргстекло и мучаешься, психуешь - потом просто заказываешь готовые щупы :), вот здесь посмотри для примера https://iprogplus.com/topic/78-shhupyi-adaptirovannyie-k-iprog-dlya-vnutrishemki/
Брал себе такие щупы: http://www.promsite.us/Easy_TSSOP_MSOP.html качество очень хорошее.
Не нашёл картинку, где то видел. Погопины вставлены в основание из прямоугольного ластика )). Немного изгибая его можно добиться любого шага между иглами. Получается очень универсально и просто. Подпружиненные иглы обеспечивают хороший контакт
Много лет пользуюсь иголками Сергея Новосёлова, качество отличное.
Вспомогательные аксесуары для программирования. Supporting accessories for programming. .pdf
 Для себя делал вот такие. Платки рисовал в Sprint Layot, погопины брал на Ali https://ru.aliexpress.com/item/100PCS-LOT-P100-B1-Dia-1-36mm-180g-Spring-Test-Probe-Pogo-Pin/741811067.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6yxB2W
всем спасибо за предложенные варианты,
12 часов назад, Marat74 сказал:
а с размерами (шаг между пинами, там вроде 2вида 4мм 6 мм) не подскажешь?
Marat74 так а может файлики остались? Нам бы это очень облегчило жизнь :)
В 15.01.2018 в 00:19, uyec сказал:
В описании всё есть.
12 часов назад, fordovec сказал:
6.0.lay6
3.57.lay6
Пого - пины паяем к 2мм медным проволочкам, надеваем на них 2,5мм термоусадочную трубку и зажимаем в напечатанном на 3D принтере разборном корпусе. Внутри канавок насечки которые за счет термоусадочной трубки держат эти самые проволочки. Файлов дизайна нет - мне сделали на заказ.
  • 2 месяца спустя...
