зафар 24 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Привет всем. Сразу оговорюсь - термостат брался "по каталогу", проверялся кипячением в ковшике на газ-плите с последующим остыванием. Все открывается\закрывается. Вообщем утром завожу машину, она прогревается(2 минуты стоянка, дальше на ходу), набирает рабочую температуру быстро (3-5 минут), печка работает уже отлично, затем термостат открывается... и температура резко падает эдак с 90 до 60с Потом постепенно поднимается до 70с где то и все. Печка греет существенно хуже. Я так понимаю суть проблемы - что бы термостату начать закрываться его надо охладить сильнее, до 0-20-30с? Проблема с пружиной? Менять? Будет ли эффект от замены на новый или это багофича такая? Наверняка ж у термостатов есть не только т.открытия но и т.закрытия? Вот про вторую я как то раньше не заморачивался... просвятите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 В обычном термостате есть одна температура - открытия, так как она является и температурой закрытия. Если вам не известен принцип работы термостата, то рано лезть в системы охлаждения!!!! У вас ещё праздники не кончились? Работу термостата даже в школе изучали с примерами... Какой то пи..ц! Не чего личного, но следим за вопросами!!! Не в ок же, и не в фб!!!! _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 1 час назад, зафар сказал: Проблема с пружиной? Не пружина определяет начало открытия и закрытия,точнее не только она! определяет клапан при нагреве которого,выходит шток У современных термостатов при их сборке на конвеере расброс характеристик плюс минус "трамвайная остановка" . Проще махнуть на оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 13 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Наглядно показывает как только термостат откроется 90 градусов по диагностики в параметрах, до этого партубок холодный и резко нагревается и температура падает аж до 70. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokol_An 11 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 зафар А со старым, то термостатом что было? Зачем меняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 13 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Мотор меняли, потом термостат со старого мотора пробовали ставить, чудо какое то, заатра все 4 термостата в кастрюлю и варить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 15 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Сегодня проверил все 4 термостата и с того который открылся последним отрезал 10мм от штока, Тепер температура открытия на машине 97гр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
