Andre4864 374 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Здравствуйте все. Приехала машина Ford Fiesta 2017. Надо сделать креш блока SRS. В блоке процессор Infineon XC2336A72F. В оранж 5 он заявлен, но не могу разобраться к каким ногам надо подключиться (красные, черные,зеленые). Помогите советом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 справа в окне же указываются: выводы процессора - выводы программатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 То есть подключить только те контакты что указаны в окошке?? А два нижних где написано ОПЦИОННО??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 пробуй без них, а там узнаем нужны или нет :)) , сам стал недавно обладателем оранжа 5. как получилось? без опциональных контактов? nikita1 и Andre4864 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Нормально эти процы читаются оранжем. Опционально два подключения не нужны. Обязательное условие- при чтении записи проца подайте на блок SRS внешнее питание 12вольт, ну и с лоджиками не запутайтесь. Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Через яке сопротивления делать log1 и log0? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 В хелпе написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 А как вычислить куда подавать питание на блок??? Парни может есть у кого в калькуляторе Аэрбегов хелп по подключению данного блока. 28 минут назад, VIKTO сказал: В хелпе написано. Или я так понимаю из выше схемы, чтобы не использовать сопротивления а обеспечить логические "0" и "1", надо подключаться к контактам Р0,Р1,Р4,PDX,Р3 разъема программатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 На машине вызвонить. Вот попробуйте. Вот ещё. Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Роспиновка se розьэма есть у кавото, шукаю в сети не могу толком ево найти.... когда он используеться , что означають p0-p12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 13 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 1 час назад, ceregarak сказал: Роспиновка se розьэма есть у кавото, шукаю в сети не могу толком ево найти.... когда он используеться , что означають p0-p12 Это и есть логические входы программатора. Вот распиновка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 в мене такий самий)P0-ЦЕ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
