Подключение к процессору Infineon XC2336A72F
Здравствуйте все. Приехала машина Ford Fiesta 2017. Надо сделать креш  блока SRS. В блоке процессор Infineon XC2336A72F. В оранж 5 он заявлен, но не могу разобраться к  каким ногам надо подключиться (красные, черные,зеленые). Помогите советом.
То есть подключить только те контакты что указаны в окошке?? А два нижних где написано ОПЦИОННО???
пробуй без них, а там узнаем нужны или нет :)) , сам стал недавно обладателем оранжа 5.
как получилось? без опциональных контактов?
Нормально эти процы читаются оранжем. Опционально два подключения не нужны. Обязательное условие- при чтении записи проца подайте на блок SRS внешнее питание 12вольт, ну и с лоджиками не запутайтесь.
Через яке сопротивления делать log1 и log0?
А как вычислить куда подавать питание на блок???
Парни может есть у кого в калькуляторе Аэрбегов хелп по подключению данного блока.
28 минут назад, VIKTO сказал:
В хелпе написано.
Или я так понимаю из выше схемы, чтобы не использовать сопротивления а обеспечить логические "0" и "1", надо подключаться к контактам Р0,Р1,Р4,PDX,Р3 разъема программатора?
Роспиновка se  розьэма есть у кавото, шукаю в сети не могу толком ево найти.... когда он используеться , что означають p0-p12
1 час назад, ceregarak сказал:
Это и есть логические входы программатора. Вот распиновка.
в мене такий самий)P0-ЦЕ ?
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
