BMWRam 10 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Хотел купить прошивку, однако там есть предписание"Внимание дамп в формате "калибровки" что это значит? что такое дамп знаю)p.s. я новичок в этом деле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 78 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Не Фулл значит а только калибровки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 145 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 размер будет одинаков что фулл что колибры..но внутр коибры гораздо мень ше заниимают обьема информации...это та область которая нам нада напри ер для чиповки или дпф офф..предположимтут много нюансовпоэтому спрашивайте BMWRam и adam13 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metan 10 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 То есть, если заливать только калибры, иммо и прочее не трогается в прошивке, а если собрались лить FULL , то придется вырезать данные иммо, склеивать их, и уже лить FULL? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 145 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 да типа того Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metan 10 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Уже много раз читал, что безопаснее лить FULL.. Выходит порядок действий таков: сливаем full, вытаскиваем иммо, берем тюненную прошивку, вклеиваем иммо, и опять льем full ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 78 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Для разных блоков по разному.Калибровки лить безопасней и если на родном софте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 145 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 ннеткогда будет авто конкретное тогда и обговорима то запуттаетесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMWRam 10 Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 ннеткогда будет авто конкретное тогда и обговорима то запуттаетесь bmw x5 e53 4.4i n62 HW: 07540550SW: 00000000VIN nr.: 5UXFB53504LV01076SW ver.: 1037368779Spare: 07537551Engine: Ver.HW: 0261209010SW upg.: 07537552Installation: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 145 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 хорошотут вам понадобится фуллприложите свой оригнаверно е2 хотите сделать или на тюниншг?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMWRam 10 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 хорошотут вам понадобится фуллприложите свой оригнаверно е2 хотите сделать или на тюниншг??спасибо я уже прошил файл с калибровками, вроде файл был и тюнинговый и с евро2если вам понадобится, прикрепляю ориг.прошивкиhttps://yadi.sk/d/-ykkVxRSabfvt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyclon 19 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Не Фулл значит а только калибровки Фулл это когда весь флеш прочитаешь, а не только программфлеш , например SIRIUS 32, там в фуле еще и виртуальный EEPROM, так и пишите программа, а калибровки это константы.А то все фулл,фулл, часто не понимая что это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 78 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 чем проще обьяснение тем быстрей доходит))))))))))))А то есть внутренний эпром и есть внешний.По умолчанию речь об эпроме не идет а только о структуре прошивки.фулл или каклибровки.эпром отдельно как я понимаю речь идет.поправь если я что то не так понимаюзы. я не программист)))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 чем проще обьяснение тем быстрей доходит)))))))))))) А то есть внутренний эпром и есть внешний. По умолчанию речь об эпроме не идет а только о структуре прошивки. фулл или каклибровки. эпром отдельно как я понимаю речь идет. поправь если я что то не так понимаю зы. я не программист)))))))))))) очень сложно объять необъятное сначало было "просто" как со старыми росс. блоками . еепром отдельно флешь отдельно...как хош так и читай пиши затем флешь переехала в память процессора....еепром остался отдельно.... затем и еепром переехал в процессор , и занял там определенное место в "фуле"(эмулированное) и уже в этом случае , читаем и пишем исходя из собственных потребностей и возможностей загрузщика... а сейчас появились конфиги (м74.5 с последними версиями софта) где еепром снова висит на плате микрой отдельной... Как все это можно объяснить на пальцах? Только по конкретному ЭБУ и конкретному софту , имея конкретную информацию можно принимать решение о способе репрога.... Сорри еси много и нудно.... adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 78 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 да эт примерно понятно.я по умолчанию говорю А по умолчанию эпром как бэ и не затрагивается в обсуждениях пропрошивки.фулл и фулл. а где там эпром внутри снаружи уже частности)Хотя может яи не прав. Мозги в тумане))))) Лежу под капельницей. Балдею)))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 А по умолчанию эпром как бэ и не затрагивается в обсуждениях пропрошивки. фулл и фулл. а где там эпром внутри снаружи уже частности) Хотя может яи не прав. Примерно так же рассуждал мой друг, сейчас покупает новый блок клиенту я не зря привел пример с м74.5 (в основном потому что работаю с нашими машинами, легче объяснится) так вот на последних софтах и конфигах - еепром вынесли на плату , и при заливке калибров без еепром и данных адаптации, которые там лежат ....проц уходит в аут....КС остается не посчитанной.... Выход клеить(и считать кс) либо лить полный фул с еепромом и посчитанной КС Я думаю на многих блоках есть такие засады , поэтому не стоит так поверхностно смотреть на репрог Поправляйся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta 52 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Парни, есть у кого СТР7 с модулем М74.5-посмотреть корректность прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta 52 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Так никто не поможет с анализом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spl 66 Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 gonta - кидай в личку посмотрим ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpina 5 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 у кого есть СТР7 с модулем микас 11, нужно посмотреть какая смесь и производительность форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spl 66 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 пишите в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
indiana 54 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Чтобы не плодить темы задам тут вопрос. Надо считать Bosch ME 7.4.6.Подскажите чем лучше, можно-ли без разборки и перевода в бут напайкой резисторов? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spl 66 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 по мне для этого лучше - с помощью комбилодера (мы-же про опель кажется щас говорим...?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
indiana 54 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Нет, Рено, Пежо. Версии 7.4.5 и 7.4.6. Комбилоадера нету. Есть Galletto1260, Gallettov54, MPPS. Извините сразу не написал что есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spl 66 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 вот к примеру ,а у вас-же хелп к галете 54 есть ? так в нем должно быть... хотя что выложил один... х... не скачать ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
