Wv passat b 6 горит руль на щитке (
B1ack7wan
Перейти к решению Решено B1ack7wan,
При слете адаптаций датчика положения руля-не обязательно кататься-Можно на месте 3 раза руль до упора в право и в лево покрутить и лампочка потухнет.
вот абсе ошибок нет....
  • 1 месяц спустя...
Трудно сказать дистанционно, почему моргает, но на авто ранних выпусков, при моргании датчика ручника, говорила о том, что в бачок необходимо долить тормозную жидкость.
  • 1 месяц спустя...
  • 3 месяца спустя...
Клиент теперь говорит на щитке мигает вот это прочитай говорят АБС либо колодка либо кодировка..
как точно узнать??
Прочитать ошибки в  53-ручной тормоз а не 43 как указали выше,скорее всего есть проблемы с моторчиками которые разводит-сводит задние колодки .Иногда
просто меняют задние колодки без компа и тоже может мигать ручник. Помогает развести и свести колодки компом.
