CHIPOK David 341 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Начну сначала. Приехала "мыльница не закрывает с пульта ЦЗ,а с водительской двери ключем ЦЗ откр/закр.Подключаю VCDS и захожу в ЦЗ 35 номер блока.Там ошибка : 00955 — Ключ 1 09-00 — выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) Далее посмотрел видит ли блок выкидуху в параметрах 007 канала , а в ответ тишина. Скинул я все четыре радиоканала вместо 1100 выдало 0000.Прописал в 21 канале адаптатции в первую ячейку и получилось 0001. Теперь машина нажатие кнопок видит откр/закр. выкидухи в 7 канале,а реакции ЦЗ никакой. Пробывал вязать и вручную вот по этому алгоритму: "Включаешь зажигание, вторым ключем закрываешь водительскую дверь снаружи, пять раз давишь кнопку на брелке с секундным интервалом: повортники моргнули - память очишена. Опять выключаешь/включаешь зажигание, так же вторым ключем закрываешь дверь снаружи, давишь один раз на кнопку брелка: поворотники моргнули, брелок привязан." Ключ прописывается так же, при прописке поворотники мегают и реагируют на нажатие но так же после процедуры ЦЗ не реагирует. Мужыки выручайте?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 354 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Посмотри подключение магнитолы..., скорей всего централка видит что ключ в замке и соответственно не закрывает... Да и по моему в фактических должно быть видно..., не помню канал, давно проходил по этим граблям... CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 341 Опубликовано 4 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Мда я даже и не думал про это.Это можно глянуть в параметрах?!Магнитола не родна стоит,но посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 354 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Там на магнитоле один плюс постоянный, а второй когда ключ в замке, некоторые умники делают ( что бы работала и без ключа) перемычку не отрезая плюс от замка зажигания... А по адресу не подскажу но должен быть... CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 341 Опубликовано 4 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Ну я судь понял.Посмотрю.А то ключ прописал, все работает и видит,а ЦЗ не отвечает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gen2005 37 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 14 часов назад, Davidik сказал: Ну я судь понял.Посмотрю.А то ключ прописал, все работает и видит,а ЦЗ не отвечает. Шаран 98 года у меня похожая ситуация. Удалось победить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 вставляешь ключ в дверь нажимаешь открыть и поворачиваешь ключ в открыть . и потом наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Такая же фигня с Кэдди ключ привязывается один раз моргнет аварийной, а ц.з не бумбум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 341 Опубликовано 5 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 И у меня так при привязке, даже раз отрабатывает при нажатии на откр/.Открывает все двери, а потом торба. Подскажите кто победил мужики?!Я сто таких тем видел нерешенных. Клиента пока отправил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 354 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 10 минут назад, Davidik сказал: И у меня так при привязке, даже раз отрабатывает при нажатии на откр/. Так состояние контакта смотрел? и глянь ещё что концевики кажут в фактических... MadGeneral и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 341 Опубликовано 5 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 20 минут назад, Demon75 сказал: Так состояние контакта смотрел? и глянь ещё что концевики кажут в фактических... Гляну Дима.Я пока послал клиента пусть еще один ключ "орижинал" найдет и попробую его подвязать и тогда поглядим.Мож еще попробывать блок ЦЗ поискать,но наврядле клиентос согласится. В общем пока не решу этот вопрос не соскочу.Уже не клиент мне звонит , а я ему и прошу чтоб приехал))))скоро и деньги платить ему буду)) P.sПока спам в теме прекрашаяем.Как приедет, все перепробую и отпишусь... Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 422 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 А с личинки ц.з. норм работает? Иногда бывает что одна из личинок зависает в статусе закрыто или открыто. Посмотри багажник. Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 191 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 В 05.01.2018 в 19:30, Davidik сказал: И у меня так при привязке, даже раз отрабатывает при нажатии на откр/.Открывает все двери, а потом торба. Подскажите кто победил мужики?!Я сто таких тем видел нерешенных. Клиента пока отправил. Могу сделать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 341 Опубликовано 13 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Хозя пока не завлялся.Если не смогу, то отправлю.Но думаю дело в S контакте или ЦЗ залило под ногами... Буду иметь в виду...уж больно интересно починить,пол инета воюет, а решения пока нет.Это уже дело принтципа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitoljd 3 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 У меня подобная проблемка была, но ко всему ещё освещение не работало на С5. По опыту с Пассатом сразу полез в блок комфорта. Поднял полы, сделал черпак, вычерпал воду. Вынял блок, почистил, обновил пайку, некоторые приходящие провода заменил, новые фишки поставил, пропаял места соединений нескольких проводов воедино, всё заработало. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriyk 2 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 В 30.04.2018 в 11:37, Vitoljd сказал: У меня подобная проблемка была, Такая беда и на шкодах бывает. Один концерн. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
