gen2005 37 Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 автоком релиза 3.0 и автоком релиза 8.0 сравнение и поиск ошибки соединения с блоками по к линии. Для оценки того что там происходит взял для начала контрольные точки. Точка где после преобразователя процессор видит имульсы(данные что он сам отсылает + то что ему передаёт эбу) назвал IN. Точку где процессор передает импульсы(данные) назвал OUT. Точки обозначены на схемах. Педача процессором импульсов OUT :в 3 релизе осуществляеться при помощи драйвера 9241. в 8 релизе осуществляеться при помощи 2х транзисторов. Приём процессором импульсов IN :в 3 релизе осуществляеться при помощи драйвера 9241. в 8 релизе осуществляеться при помощи ОУ лм 393. В качестве испытуемого KWP 1281 протокол Гольф 4 1.9 тди EDC 15. С панелью приборов соединяються обе версии сканера 3.0 и 8.0, На осциллограмме отображаеться момент соединения сканера с ЭБУ панели приборов. На первом изображении всё в масштабе 1/1 На Других увеличеное изображение приёма данных от ЕБУ(2 изображение) и Подтверждение приёма Сканером(3 изображение) dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VCDS 1 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Да там должно быть, просто ключ-транзистор на минус замыкает и всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gen2005 37 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 3.0 релиз и 8.0 релиз подключение к эбу двигателя EDC15 3.0 релиз и 8.0 релиз отсылают запрос к эбу и в оба получают ответ. НО 8.0 релиз етот ответ не распознаёт и делает повторные попытки соединения. Вопрос почему так происходит ? На первом снимке масштаб 1/1 общий вид осциллограммы. на втором ответ эбу(1/200) на третьем подтверждение сканером(1/500);подтверждает только 3.0 релиз 8.0 релиз не опознал ответ и нет подтверждения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXEY 68622 0 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Что надо сделать что бы v8 начал работать нормально. Может у кого есть схема доработан ого v8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 В 02.01.2018 в 10:41, gen2005 сказал: автоком релиза 3.0 и автоком релиза 8.0 сравнение и поиск ошибки соединения с блоками по к линии. Для оценки того что там происходит взял для начала контрольные точки. Точка где после преобразователя процессор видит имульсы(данные что он сам отсылает + то что ему передаёт эбу) назвал IN. Точку где процессор передает импульсы(данные) назвал OUT. Точки обозначены на схемах. Показать это уже и так давно извесно, вы ничего нового не придумали. В 09.01.2018 в 10:31, gen2005 сказал: 3.0 релиз и 8.0 релиз подключение к эбу двигателя EDC15 3.0 релиз и 8.0 релиз отсылают запрос к эбу и в оба получают ответ. НО 8.0 релиз етот ответ не распознаёт и делает повторные попытки соединения. Вопрос почему так происходит ? Показать почитайте эту тему, там все описано, почему так. В 25.01.2019 в 08:41, ALEXEY 68622 сказал: Может у кого есть схема доработан ого v8 Показать а чем вас не устраивают уже готовые, нарисованные схемы? не ленитесь читать и думать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evo17 0 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 В 09.01.2018 в 10:31, gen2005 сказал: 8.0 релиз подключение к эбу двигателя EDC15 Показать v 8.0 так и не подключился к эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
