stas_amp 35 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Всем доброго времени суток. Приехала машина с жалобой на отсутствие динамики. В ошибках - недостаточный наддув. Проехались, в движении давление на впуске максимум 1,2. Снял декоративную накладку ДВС, привод геометрией движется при перегазовках, но давления нет. Снял патрубки от воздушного фильтра, и провел визуальный осмотр лопастей холодной половины турбины. Вот что там обнаружилось, на фото. Все передние лопасти побиты, одна очень даже загнута. Еще, при работающем двигателе на ХХ, крыльчатка не вращалась, а если и вращалась то медленно. при ее осевом смещении в сторону горячей половины, она начинала нормально,быстро, вращаться. Шток изменения геометрии ходит очень легко, без усилия он проваливается вниз под собственным весом. Вопрос знатокам, что делать с турбиной, сразу в топку, или еще ремонтопригодна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 35 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Как не странно, но авто ездит с такой турбиной уже 3 месяца. Иногда есть проблемы с наддувом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
