Ошибка P1709
Славтей
Пежо 208, 2013 год, 1.3 дизель,  МКПП РОБОТИЗИРОВАННАЯ!
Ошибка P1709. Похоже причина в датчике положения рычага переключения передач. Помогите определиться что за компонент на плате. И какой принцип работы, понимаю что магнитный? Возле платы двигается пластина связанная с рычагом переключения передач, и она магнитится магнитом.
Я так понимаю стоят 4 датчика Холла, как узнать маркировку?
Похоже на датчики производителя Allegro.
Есть два варианта: программируемый - A1128.pdfA1229.pdf – обычный.
Какой именно стоит у вас сказать трудно.
  • 1 месяц спустя...
Приехала новая кулиса в сборе. Заменил. Ошибка Р1709 стерлась. КПП стала выполнять требуемые команды не только при активации исполнительных механизмов но и команды рычага выбора передач, в фактических параметрах появилось отображение выбранной рычагом передачи, до замены было положение рычага "неизвестно". Решил опробовать как новый сканер КТС 560 в работе с Пежо. Понравился. Адаптация сцепления и КПП успешно.Перевод на русский на мой взгляд не всегда корректный, но можно переключить на англ.  В общем ремонт успешный.
Передачи включаются четко, сцепление работает корректно.
  • Славтей закрыто, открыто и закрыто это тема
